ZG-912c - Czy montując uchwyt relingowy CB, trzeba uziemić i oczyścić reling?
Vitopend 100 29 Lis 2013 09:39 2055 9
  • #1 13004901
    Vitopend 100
    witam. Mam takie oto pytanie. Czy przy montaży uchwytu relingowego do anteny montażowej CB, muszę zrobić jakieś uziemienie, ew. oczyścić reling z gumy, czy nie ma takiej potrzeby.
  • #2 13005132
    robig
    Przy antenie powinna być chociaż szczątkowa instrukcja montażu, zacznij od niej. Producent z pewnością większą od 100% nie nakazuje skrobania relingów. Zamocuj jak podano w instrukcji, zestrój ją i wystarczy.
  • #3 13006056
    robson42
    Producent ma to w nosie ,czy zamontujesz ją poprawnie,czy nie, dla poprawnie działającej anteny musisz masę anteny połączyć z masą karoserii pojazdu,inaczej zapomnij o zestrojeniu jej a co za tym idzie o jej sprawności
  • #4 13006611
    Vitopend 100
    Antena montażowa musi mieć masę a magnetyczna nie. Wytłumaczy mi to ktoś
  • #5 13006674
    Wojte1199
    Jaką masz antenę? Powinna wystarczyć masa przewodu.
  • #6 13006819
    cbserwis
    Antena magnesowa ma masę, chociaż nie jest to masa idealna.
    Masa jest zrealizowana za pomocą pojemności stanowiącej sprzężenie między magnesem i karoserią samochodu.
  • #7 13006924
    robson42
    Zastanów się najpierw jaką antenę chcesz zamontować na karoserię pojazdu ,a następnie zadawaj pytania.
  • #8 13008892
    Vitopend 100
    robson42 - to może zastanów się Ty co piszesz, bo widzę, że nabijasz tylko punkty, a merytorycznie nie potrafisz pisać oraz czytać ze zrozumieniem. Skoro piszę o antenie na reling, to chyba logiczne, że nie o magnesowej pisze. A czy ona będzie miała 35 cm czy 145 to raczej nie ma znaczenia.
  • #9 13016164
    SP8JUX
    Spoczywaj w Pokoju
    Bez dobrej masy podstawy anteny, żadna poprawnie pracować nie będzie! To że bez masy "zestroisz" ją reflektometrem o niczym nie świadczy.
    - jak nie ma masy w podstawie to równie dobrze możesz ją ciągnąć na sznurku za pojazdem
  • #10 13627292
    Vitopend 100
    uchwyt ZG-912c wg mnie jest mało estetyczny, dlatego tez mimo wszystko uzyłem uchwytu klapowego SF-40, antena sirio omega 27, radio TTI880 i działa należycie
