Audi A3 2.0TDI Sportback 2006r - Prędkość nawiewu spada do zera- klima dwustrefa
ogon56 29 Lis 2013 11:53 2244 11
  • #1 13005250
    ogon56
    Problem polega na tym, że po uruchomieniu autka jest wszystko okey. Po jakimś nieokreślonym czasie prędkość wentylatora spada do zera i nie reaguję na ustawienia. Regulacja temp. działa (jest ogrzewanie), kierunki nawiewu sprawne, klimatyzacja sprawna. Po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu silnika sytuacja się powtarza (chwile działa i snów brak nawiewu). Elektromechanik powiedział, że to regulator prędkości nawiewu/opornica świruję i trzeba wymienić ten mały element, lecz po montażu tej części efekt jest ten sam. Proszę o pomoc specjalistów bo zbliżają się mrozy a bez nawiewu nie da się jeździć z zaparowanymi szybami.
  • #2 13005694
  • #3 13006972
    ogon56
    Nie sądzę, że to silniczek bo po wyłączeniu silnika i włączeniu ponownie jest okey i jest kwestią czasu jak znowu się włączy. Myślę, że to może być problem jakiegoś czujnika, ale lepiej jakby się elektromechanik wypowiedział ;)
  • #4 13007136
    rucin_
    Diagnostyka błędy i będzie wiadomo. Robiłem tourana z tym problemem i tam przyczyna był silniczek świeżego obiegu powietrza czy jakoś tak.
  • #6 13007801
    o-w-c-a
    Nie wiem jak w Audi, ale ja miałem styczność z podobną przypadłością.
    Zapewne faktycznie diagnostyka wykaże błędy, ale stawiałbym na "końcówkę mocy" a ściślej element który steruje prędkością obrotową dmuchawy zgodnie z "życzeniem" klimatronika.
    Stawiałbym na odpowiednik czegoś takiego:
    http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=36979255...rs_source=ars&ars_socket_id=16&ars_rule_id=84
    i na wypalenie/uszkodzenie styków (u mnie odlutowały się od płytki z przegrzania).
    Wentylator włączał się na chwilę po czym wyłączał się, po chwili znowu startował - taka loteria to była...
  • #7 13008944
    ogon56
    Zabrałem się od innej strony, przewód masy od akumulatora była trochę luźny w połączeniu z autem, więc przykręciłem. Posprawdzałem połączenia ze skrzynką bezpiecznikową i jest okey. Zobaczymy czy to pomogło, bo jak na razie jest dobrze.
  • #8 13009188
    rucin_
    Sprawdź błędy.
  • #9 13009302
    ogon56
    Podpięty komputer nie wykazał błędów. No chyba, że jest sposób by inaczej to sprawdzić.
  • #10 13017007
    rucin_
    Więc jeśli nie ma błędów wychodzi na sterownik dmuchawy.
  • #11 13017087
    ogon56
    Zacząłem sam dłubać przy elektryce. Sprawdziłem połączenia pod maską i był lekki luz na uziemieniu. Poprawiłem wszystkie połączenia z akumulatorem i w skrzynce bezpiecznikowej i jak na razie powyższy efekt nie następuję. Od soboty jest w porządku. Podczas jazdy po nierównościach przewód mógł nie kontaktować i wyłączał silniczek i pewnie jakiś przekaźnik nie chciał go z powrotem załączyć aż do ponownego uruchomienia silnika. Jeśli problem się ponowi to zacznę dłubać przy sterowniku.
  • #12 13017471
    Staszek49
    Nie wiem, czy akurat w tym aucie jest tak samo, ale w wielu autach na taką dolegliwość pomagała wymiana filtra pyłkowego (kabinowego). Pewna ilość powietrza zasysanego przez dmuchawę kierowana jest na "opornicę" dmuchawy, celem chłodzenia jej podczas pracy, aby nie uległa uszkodzeniu. Znam przypadek dot. Corsy 1,7 cdti, w której uszkodzone zostały 3 "opornice" dmuchawy. Jak się później okazało w aucie tym od nowości nie był wymieniany filtr pyłkowy. Sprawdź, czy wirnik dmuchawy obraca się swobodnie, może blokują go jakieś drobne przedmioty.
