Jak zmienić język i sprawdzić licznik kaw w DeLonghi 3500?
gutierez69 29 Lis 2013 20:05 23430 5
  • #1 13006763
    gutierez69
    Witam,szukam instrukcji serwisowej do ekspresu delonghi 3500.Konieczna jest np. do zmiany jezyka albo sprawdzenia licznika zrobionych kaw.Za wszelka pomoc z gory dziekuje.
    hakowy74
    Witam trzeba wyjąć wtyczkę z śieci. Nacisnąć razem dwa przyciski Menu i Change i włożyć wtyczkę do sieci. Powinno wyskoczyć ilość kaw zrobionych.Przyciskiem next sprawdzasz ile kaw jest zrobionych i ile cappuccino i ile wody . Żeby ustawić wybór języka trzeba. 1 musi być w pojemniku na wodę woda. 2. musi być zamontowana wylewka wody.3 wyjąć wtyczkę z gniazdka .3.trzymać dwa przyciski średnia kawa i dużą kawa.4.włożyć wtyczkę do sieci.Wyskoczy menu sprawdzania przycisków.5 wyjąć wtyczkę z sieci i od razu ją włożyć powinno wyskoczyć wybór języka. Języki samoczynnie przeskakują trzeba wybrać dany język i przytrzymać dłużej na danym języku przycisk OK .Wybierze dany język i ponownie przycisnąć OK. I wtedy powinna lecieć woda z wylewki ,musi ten proces się zakończyć ,w innym razie nie zmieni się język .A ekspres nie wróci do głównego Menu. UWAGA ten proces tylko można z pomyślnym wynikiem zakończyć jeżeli ekspres jest sprawny .
  • #3 13692103
    gutierez69
    Dzięki za odpowiedż.Chciałem ustawić polski,ale nie mam wgranego.A ilość kaw sobie sprawdzę.Pozdrawiam.
  • #4 13983421
    zorro wawa
    Co może być przyczyną ,że ekspres delonghi 3500s. nie reaguje na zwiekszenie ilości zmielonej kawy caly czas mlynek mieli minimum minimum ..hmm??
  • #5 16074012
    ultrasporter
    Zmieniłem język z niemieckiego na angielski w deleonghi ESA3500 wg. wskazówek Hakowego74 (dziękuję) i po włączeniu wyświetla komunikat "INSERT WATER SPOUT".
    Wyjąłem dyszę gorące wody , włożyłem z powrotem naciskam "OK", ale nic się nie dzieje :(
    Proszę o wskazówki, co z tym fantem zrobić?
    Pozdrawiam,
