Accord v - zapadnięte sprzęgło po wymianie tarczy
marcin94a 29 Lis 2013 20:39 1824 5
  • #1 13007182
    marcin94a
    Witam, wymieniłem tarcze sprzęgła w accordzie v 2.0 ponieważ się bardzo slizgała i mam problem ponieważ nie mogę odpowietrzyć układu, wymieniłem pompkę sprzegła na drugą (używaną) i dalej nic, udało mi się zauważyc że w obu nie powraca tłoczek do pierwotnego stanu czy miał ktoś podobny przypadek? z góry dziękuje za odpowiedzi;)
  • #3 13007350
    przem27
    Poziom 30  
    Podstawy, odpowietrzyć układ trzeba.
  • #4 13007373
    tzok
    Moderator Samochody
    Dla pewności spytam - tarczę wymieniłeś na nową? Wymieniłeś samą tarczę czy razem z dociskiem? Jak tarcza się bardzo ślizgała to docisk też jest do wymiany. Sprawdziłeś stan i działanie siłownika wysprzęglika zanim to złożyłeś?
  • #5 13007839
    przem27
    Poziom 30  
    Napisał co wymienił, i przecież wiesz że nie odpowietrzył, bo tak jak hamulców w tym nie da rady. Skoro forum techniczne podstaw nie będziemy uczyć. Bez urazy.
    pozdr
  • #6 13013946
    marcin94a
    nie do końca to tak wyglądało... problem rozwiązany... przyczyną była pompka sprzęgła, odpowietrzałem i nic;/ kupiłem zestaw naprawczy i nic.. wyciągnełem ją na luz okazało się, że tłoczek nie odbija(nie wiem czemu) spręzyuna scisła na sucho odbijało.. kupiłem drugą używkę coś lepiej coś lepiej ale wkońcu to samo i znowu tłoczek... pół dnia walczyłem bo pierwszy raz w zyciu miałem taki cyrk;/ i wkońcu kupiłem nową za 65zł i wszystko hula... a do końca obie działały z tego co wiem to ponoc w accordzie tak już jest że nawet wystarczy zalać nowym płynem i wychodzą kwiatki, więc Panowie wszystko niby jasne ale jak widać nie zawsze do końca tak jest;/
