Pan Mini Top AM/FM - zanikający odbiór i nadawanie
jacu1234567890 30 Lis 2013 10:02 3354 18
  • #1 13008200
    jacu1234567890
    Mam problem z CB Pan Mini Top AM/FM. W radiu sporadycznie zdarzało się ze zanikł odbiór i nadawanie, teraz jest to bardzo częste. Gdy nacisnę PTT na s-metrze nie zapalają się żadne diody i brak odbioru. Co może być przyczyną usterki?
  • #2 13008274
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Zacząłbym od sprawdzenia kabelków w przewodzie mikrofonowym a szczególnie kabelek od GND (oplot lub czarny).
  • #3 13032725
    jacu1234567890
    Przejście jest od przycisku PTT do samej płytki CB radia. Możliwe że są zimne luty w VCO?
  • #4 13033220
    birband
    Tak wygląda to na zimne luty w okolicach VCO.
  • #5 13034482
    jacu1234567890
    Przelutowałem VCO, podłączyłem radio i już się nie włączyło. Bardzo mocno nagrzał się Q21 (KTA 473-Y). Biegunowości nie pomyliłem na pewno. Teraz gdy drugi raz podłączam tranzystor już się nie grzeje. Co mogło być przyczyną uszkodzenia Q21? Co muszę wymienić aby radio zaczęło funkcjonować?
  • #6 13034748
    birband
    Co masz na myśli mówiąc, że radio się nie włączyło?.
    Przyjrzyj się miejscom które lutowałeś, pewien jestem, że zrobiłeś gdzieś zwarcie podczas lutowania.
    Jak widać na schemacie Q21 jest tranzystorem końcowym zasilacza.
  • #7 13034796
    karol
    Witam! Hm... Q21 to końcówka stabilizatora.Obejrzyj dokładnie ,gdzie "bawiąc" się lutownicą zwarcie zrobiłeś. Tak w ogóle to w pierwszym poście niewiele napisałeś.Ot np.czy jak "odkręcisz" blokadę szumu słyszalny jest z głośnika SZUM.A to dość istotne.Ponieważ jeśli szumu "niet" to sugestia Kolegi ,co zalecał sprawdzenie "masy" w obwodzie mikrofonu uzasadniona,jeśli zaś szum jest to tak ,jak napisał "birband " warto VCO dokładnie obejrzeć.A tak już na marginesie,te połączenie w obwodzie VCO są nadzwyczaj "popularne". Czyżby to "zbawienny" wpływ parafiny????
  • #8 13035136
    jacu1234567890
    Brak wyświetlenia kanałów.
    Podmieniłem KTA 473-Y (po wylutowaniu okazał się niesprawny) na BD136 (wyczytałem to w tym temacie https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1308112.html), jednak radio nie włącza się a Q21 momentalnie jest gorący. Patrzyłem w miejsca gdzie ingerowałem lutownicą i żadnych zwarć nie widzę (mierzyłem multimetrem). Padły jeszcze jakieś inne podzespoły czy jest gdzieś zwarcie?
  • #9 13035534
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Napięcie na E w Q12.
    ... jednak radio nie włącza się a Q21 momentalnie jest gorący.
    Zwarcie w linii zasilania głównego w radiu. (C w Q21)
    Miernik w rękę i szukaj zwarcia.
    Sugerowałbym sprawdzenie w układzie innych podzespołów (nie dotyczy wyświetlacza) :
    IC2 - KIA7217 (nie do nabycia na rynku RP)
    Q20
  • #10 13036411
    birband
    SP5ANJ z całym szacunkiem brak wyświetlania numerów kanałów nie wiele ma wspólnego z końcówką mocy m.cz. W pierwszym momencie też brałem to pod uwagę, tak czy owak najlepiej to sprawdzić.. A końcówkę można kupić i to sprawną w sklepie "HUMA" zamiennik UTC - kupiłem 10 szt, wszystkie sprawne. Myślę, że powodem takiego stanu rzeczy jest jednak zwarcie w okolicach syntezy.
    Wylutuj wzmacniacz m.cz KIA, napraw zasilanie i zobaczysz czy wyświetlanie kanałów w "wróci" jeśli będzie OK wstaw nowy wzmacniacz i po problemie. Jeśli nie to niestety szukasz zwarcia.
  • #11 13039749
    jacu1234567890
    Przez zwarcie w VCO mógł się uszkodzić wzmacniacz m.cz?
  • #12 13040592
    birband
    Przez zwarcie VCO raczej nie, ale przez nieumiejętne obchodzenie się lutownicą tak. Czy Ty w ogóle odłączasz podczas prac sprzęt od napięcia?. Bo coś mi się wydaje, że zimne luty robiłeś pod napięciem. Czy bezpiecznik się przepalał czy raczej go nie ma?.
  • #13 13107315
    jacu1234567890
    Zwarcie zlokalizowane. Przyczyną było zwarcie obudowy Q21 do masy. Wyświetlacz działa tylko początkowo radio nie szumiało ani na AM czy FM. Gdy dotykałem palcem płytkę (w okolicach VCO) to szum się pojawił i odbiór był. Nadawanie ciągle było czy radio odbierało czy nie. Trzeba zestroić VCO? CB ma teraz taki bardziej niski ton z głośnika (inaczej szumi). Mógł się uszkodzić tor audio?
  • #14 13108478
    birband
    Piszesz dość chaotycznie, odbiór był, a pytasz czy tor audio mógł się uszkodzić. To co jest odbiór lub go nie ma?. Skoro radio szumi to tor m.cz (małej częstotliwości) jest sprawny. Czy podczas nadawania na mierniku modulacji lub w drugim radiu kontrolnym słychać modulację?. Jeśli tak to tor audio masz sprawny. Teraz skoncentruj się na wyszukaniu usterki w torze odbiornika. Proponuje żebyś na początku sprawdził wejście m.cz od pośredniej. W tym celu metalowym śrubokrętem dotknij nóżki od filtra p.cz ( to jest ta mała czarna kosteczka w radiu), sprawdź czy w głośniku będzie coś słychać. Powinny się indukować jakieś stacje fal tzw. średnich. Jeśli taki efekt występuje, to usterki należy szukać w obwodach wejściowych.
    Ale upewnij się, czy aby na pewno nie ma zimnych lutów w okolicach VCO i mieszacza.
  • #15 13108552
    jacu1234567890
    Chodzi mi o to iż radio po włączeniu nie szumiało ani na AM ani na FM więc zacząłem dotykać lutów i odbiór zaskoczył. Lutów zimnych raczej nie ma ale sprawdzę. Słychać mnie dobrze bo się pytałem na 19.
  • #16 13108886
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Nie zapominaj, iż przyczyną, że nie słyszałeś szumów radia jest też blokada szumów o nazwie SQ.
    Co znaczy, że cały tor audio jest sprawny.
    Bez obrazy ale takim podejściem do "naprawy" chyba nie naprawisz tego radia.
  • #17 13113521
    birband
    Ja już nie wiem - skoro Cie słychać i Ty słyszysz to radio działa, to w czym w tej chwili rzecz?.
    Jedną rzeczą którą musisz zrobić to zlokalizować miejsce w którym masz zimny lut i temat możesz zamknąć -radio naprawione.
  • #18 13130767
    jacu1234567890
    Czy tranzystor BD136 (zastąpiony za 2SA473) może zostać czy może lepiej zmienić na 2SA473? Nasłuchując 19 kanał gdy ktoś nadaje słychać go bardzo niskim tonem, basowym że aż głośnik trzeszczy. Korespondenci nadają taki nisko, basowo czy w radiu coś nie działa jak należy?
  • #19 13131184
    Aksag
    Tak naprawde możesz całą gałąź stabilizatora wywalić Q21/Q22/Q23 on obniża napięcie do ok 11V, czerwony przewód prosto z przełącznika na kolektor Q21. Wersja 4W tego radia z transformatorem modulacyjnym wogóle jej nie zawiera. Zwiększy Ci się nieco moc. Co do basu pewnie coś przywarłeś jeszcze lutownicą.
