Corsa C 1.2 2004 - Pisk z układu wspomagania przy skręcie w lewo
kryst16 30 Lis 2013 12:05 9096 4
  • #1 13008545
    kryst16
    Witam... Mam problem z samochodem Corsa C 1.2 2004 rok. Gdy skręcam kierownicą w lewo słyszę lekki pisk. Wygląda na to że wydobywa się on z układu elektrycznego wspomagania.
    Spotkał się ktoś z podobnym problemem?? Czy tam się coś smaruje?
    Właśnie to rozkręcam ale niestety narazie nie znalazłem przyczyny.
  • #2 13009992
    kacper082
    Proponuję sprawdzić poziom płynu wspomagania.
    Moderowany przez Błażej:
    No, to jeszcze pokaż, gdzie się ten płyn dolewa. A jako zachęcacz, masz ode mnie w prezencie ostrzeżenie.
    3.1.11. Publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
    kajaba autoserwis
    Poziom 30  
    Nie żartuj sobie.
  • #4 13010129
    kryst16
    W temacie pisze że ELEKTRYCZNE WSPOMAGANIE tam jest.
    Niestety po rozłożeniu nie widzę przyczyny :/ wiem skąd pisk dochodzi ale nie wiem dokładnie co taka jak by muszka metalowa poniżej silników wspomagania. Zaznaczyłem na zdjęciu (postaram się poszukać większego).
  • #5 13343841
    kryst16
    Po przesmarowaniu takiej gumowej tulei piski ucichły i jak narazie wszystko oki. Więc uznaje problem za rozwiązany.
