citroen xsara 1,6-8v . Ciężko odpala po wymianie uszczelki pod głowicą
malymerc100 30 Lis 2013 21:14 2001 4
  • #1 13010630
    malymerc100
    Witam jestem tu nowy .Mam następujący problem .Odebrałem wczoraj autko od mechanika (xsara 1,6-8v 99r) .W aucie była wymieniana uszcz. pod głowicą .
    Dzisjaj rano ciężko mi odpalił po 10-20 razie .Spoczątku dławił się i dusił,ale jek się rozgrzał działał normalnie . a teraz odpala ciężko za 20razem .
    Co może być ?????? Bo mechanik rozłożył ręce. Dzięki za podpowiedzi
  • #2 13010952
    qwertyuiop1000
    Po prostu to nie jest mechanik :D , Pewnie wszystkiego nie podłączył i dlatego masz problem z uruchomieniem go :idea: zaprowadz go do porządnego mechanika który się zna :idea:
  • #3 13010994
    malymerc100
    Ale autko normalnie działało jak odbierałem?
    Czy może to byc czujnik położenia wału????
  • #4 13011014
    qwertyuiop1000
    TRudno mi to stwierdzić ,że to jest przyczyną :idea: ,ale być może mechanik coś przy naprawie uszkodził :idea: :D i teraz głupa rżnie :idea: trzeba to wszystko raz jeszcze sprawdzić czy wszystko jest dobrze podłączone w elektryce lub pneumatyce :idea: :cry:
  • #5 13011049
    malymerc100
    Tak rozumie .Tylko opisze raz jeszcze . Auto raz odpala normalnie i działa elegancko.
    Ale jak zgasze to już nie idzie odpalić a z tłumika śmierdzi benzyną.
    Jak zaczne wciskać pedał gazu to po 20-30sekundach zaskoczy ale jakby skakał po obrotach. i po 5-10sekundach normalnie działa?
    Ręce opadają !!!
