volvo 440 1,8 spalanie LPG i PB jednoczesnie, nierówna praca silnika
marianek440 30 Lis 2013 22:04 1941 6
  • #1 13010861
    marianek440
    witam posiadam volvo 440 1,8 pb +lpg i mam problem ze spalaniem pb i lpg jednoczesnie mimo ze autko jest przelaczone na gazie i powinno jezdzic na gazie spala i lpg i pB jednoczesnie mimo tego ma duze spalanie lpg \ 100 km bo ok 13 l lpg i ok 2l pb przy spokojnej jezdzie a dodam ze PB uzywam tylko do odpalania a potem przelanczam na LPG. Zauwazylem tez ze podczas jazdy jak jade na 4 badz 5 biegu i wcisne gaz do oporu autko tak jak by sie przymulalo i mimo tego ze sie rozpedza to nie jest to tak efektywne jak przy delikatnym wciskaniu pedalu gazu. gdyby tego bylo malo to tez na biegu jalowym pracuje nierowno silnik a na zimnymkiedy nie jest jeszcze rozgrzany po puszczeniu pedalu gazu trzyma obroty ok 1500- 2000 :( jak sie rozgrzeje jest ok lecz nierona praca silnika zostaje :(
    prosil bym o szybka pomoc co jest nie tak z tym spalaniem 2 paliw jednoczesnie bo szykuje mi sie niebawem długa trasa tym autkiem i chcial bym sie udac nia ze spokojem a nie w strachu ze autko stanie :) z gory dziekuje za wszystkie odp i pozdrawiam :D
  • #2 13014837
    wirus466
    Co to za instalacja lpg? Jeśli auto spala pb w trakcie jazdy na lpg to prawdopodobnie sterownik gazu nie rozłącza któregoś wtrysku benzyny. Trzeba odpalić auto przełączyć je na lpg i sprawdzić czy któryś wtrysk benzynowy pracuje.
  • #3 13016169
    marianek440
    instalacja gazowa to STAG
    a co z tymi obrotami co to moze byc silniczek krokowy ? i z tym przymulaniem sie po dodaniu gazu do konca ??
  • #4 13016238
    Golf90
    A możesz napisać po czym poznajesz że twoje autko spala dwa paliwa na raz. A jeżeli tak jest jak piszesz,to obroty mogą świrować właśnie przez podwójną dawkę paliwa. Jeszcze jedno, czy twój silnik to 1.8i 90KM? Jeśli tak to jest tam jedno punktowy wtrysk paliwa, a nie wielo punkt jak kolega wyżej pisał.
  • #5 13017707
    marianek440
    tak zgadza sie jest to 1,8 90km i jest on na jedno punktowym wtrysku a poznalem ze spala to i to po tym iz mialem pewnego dnia problemy z odpaleniem go na pb a na LPG po malych probach ale odpalil wiec stwierdzielm ze nie mial pb wiec pojechalem na stacje i zalalem za 10 zl pb i uzywalem pb tylko do odpalenia auta i po zatankowaniu na stacji pb autko normalnie odpalilo na pb i normalnie jezdzilo ale po przejechaniu ok 100 km na lpg jak zgasilem autko i chcialem ponownie odpalic na pb to autko odpalilo ale po chwili zgaslo na LPG odpalil odrazu i po ponownym zalaniu pb odpala idealnie :)
  • #6 13018656
    wirus466
    Pierwszy błąd jazda na oparach.
  • #7 13019278
    Golf90
    [quote= "wirus466"]Pierwszy błąd jazda na oparach.[/quote] Zgadzam się z kolegą, zarżniesz pompke paliwową jeżdżąc w taki sposób jak piszesz.
