Audi A3 8L - Brak Wyswietlania temperatury zewnetrznej na wyswietlaczu zegarow
cezary10 01 Gru 2013 10:59 20121 24
  • #1 13013270
    cezary10
    Cześć. Kiedy kupiłem swoją A3 8L nie wyświetlała mi temperatury zewnętrznej.Udało się uruchomić wyświetlacz według tej instrukcji:
    Po podlaczeniu do autka przekrecamy kluczyk w stacyjce i na zapalonym autku laczymy sie ze sterownikiem 17-Instruments
    Nastepnie wchodzimy do modulu 10-Adaptation
    W polu Channel Number wpisujemy wartosc 19 i klikamy Read. W polu Stored Value powinna pokazac sie cyfra 0
    teraz w polu New Value wpisujemy wartosc 10 i klikamy Test. W polu Test Value powinna nam sie pokazac wartosc 10.
    Klikamy na Save i w okienku ktore sie pokaze klikamy na Tak/Yes
    2 tygodnie temu rozładował mi się akumulator do zera i po naładowaniu wyświetlacz nie pokazuje już temperatury,a w kanale 19 nic się nie zmieniło.
    Zmieniłem wartość ponownie na 0,a potem na nowo wpisałem 10,ale nie pomogło.Wstawiłem czujnik od znajomego i również nie zaświecił.Wszystkie inne komunikaty wyświetlają się prawidłowo tzn. otwarte drzwi it. Jakieś pomysły?
    P.s Przed chwilką zaświeciłem latarką na wyświetlacz i zobaczyłem,że temperatura jest widoczna na ciemnym tle.Waha się pomiędzy -40,a -35 stopni.
  • #2 13013417
    neo2k
    podłączenie Vaga cos powiedziało?
    pokazuje na vagu odpowiednia temperature, ewentualnie bledy?
  • #3 13018578
    cezary10
    Na Vag-u brak błędów.
  • #4 13037706
    cezary10
    Dzisiaj kupiłem nowy czujnik,niestety bez zmian.Po zaświeceniu latarką na wyświetlacz temperatura nadal -40 stopni,po dłuższej jeździe ok. -18 stopnia.Przy otwieraniu lub zamykaniu drzwi na ułamek sekundy temperatura jest podświetlona.
    Wygląda na to,że auto nie widzi czujnika.Zakładałem 3 różne i nadal -40 stopni.Wskazanie bez założonego czujnika takie samo.
  • #5 13041077
    neo2k
    Zapytałem czy na vagu pokazuje prawidłową temperaturę a nie tylko czy są błędy.
  • #6 13042511
    cezary10
    Na vagu -99 stopni. Są momenty,kiedy temperatura na wyświetlaczu jest podświetlona.Zaczyna od -40 i spada do ok. -16
  • #7 13043291
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Chyba raczej rośnie a nie spada w tym przypadku.
    Sprawdź połączenie czujnika ze sterownikiem bo tu może być przyczyna.
  • #8 13086101
    cezary10
    Dzisiaj ponownie wybrałem się do mechanika.Po podłączeniu auta stwierdził,że temperatura w vagu wyświetla się prawidłowo,tylko na wyświetlaczu pokazuje bardzo zaniżone.Obstawia program w zegarach,ale nie posiada wsadu do tego modelu: 8L0920900E .Co o tym sądzicie?
  • #9 13088532
    Erwin123
    Mozliwe ale jak nie ma wsadu to nie zarobi.
  • #10 13089732
    cezary10
    A czy jest możliwość zdobycia takiego wsadu.Znalazłem znajomego,który nieodpłatnie podejmie się takiego zabiegu.
    maniekwielki
    wsadzik ci podałem na pw
  • #12 13090727
    cezary10
    Śliczne dzięki.Czy to,że mam diesla ma jakieś znaczenie?I czy na pewno mogę wgrać ten z literką "N" na końcu?
  • #13 13090948
    Erwin123
    Wsad musi być z takiego samego numeru , jak wgrywasz z innym numerkiem to życze powodzenia :)
  • #14 13091050
    maniekwielki
    Erwin z szacunkiem ale praktykowałem wgrywanie wsadu z innym numerem i zmiana kodowania załatwia sprawę ważne tylko że by się numer zgadzał literka na końcu ma znaczenie ale nie wielkie nikt o tym nie napisze bo zaraz złotówki widzą w oczach i chcieli by tylko zarobić a pomóc bezinteresownie to chętnych nie ma.
  • #15 13091932
    cezary10
    Teraz to już mam mętlik w głowie panowie.Nie chciałbym uwalić licznika.
  • #16 13092642
    maniekwielki
    po prostu zgraj swój wsad i zapisz go następnie wgraj ten od emnie i testuj nie uwalisz licznika bynajmniej ja nigdy nie uwaliłem
  • #17 13094886
    grala1
    Panowie, są różne rodzaje liczników.
    Czasem można wgrać nawet wsad od innego silnika (diesel/benzyna) i będzie ok a czasem wgrasz inny i na wyświetlaczu napis DEF i wtedy są problemy.
    Czasem trafi się CRYPTO i wtedy płacz.
    Czym starsze auto tym prostsze.
  • #18 13095204
    cezary10
    Czyli ryzyko w moim przypadku spore?
  • #19 13095497
    Jurek220
    Jeśli masz dobry programator i doświadczenie to sukces ,a nie ryzyko.
    Zrób kopie i możesz wgrywać wsad,zawsze powrócisz do swojego.
    Pozdr.
  • #20 13095548
    Erwin123
    Ale na commandera bardzo nie licz haha:D
  • #21 13116019
    cezary10
    Wsad nie zadziałał.Po wgraniu mruga kontrolka od IMMO .Mimo wgrania oryginalnego wsadu nadal mruga na przemian kontrolka od IMMO oraz od świec
  • #22 13123583
    Jurek220
    Pokaż ten wsad ori co zgrałeś. :D
    Pozdr.
  • #23 13123971
    grala1
    Czy czasem ten oryginalny wsad nie wygląda tak:
    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    itd.
  • #24 13145561
    cezary10
    Zegary naprawione.Ale temperatury na wyświetlaczu nadal brak.
    Prawdopodobnie padł klimatronik.Mimo prawidłowego działania nie przekazuje temperatury na wyświetlacz licznika.Po podłączeniu innego klimatronika np. z audi a6 temperatura jest wyświetlana.Zamówiłem nowy panel klimy i wszystko będzie jasne.
  • #25 13212328
    cezary10
    Auto sprzedane.Do zamknięcia.
