Witam, Ford Galaxy mk2 1.9tdi zwariował na desce. Zaczeło sie od zwarcia na przytartych kablach miedzy tylna klapa i buda. Po włożeniu za mocnego bezpiecznika czesc instalacji nad czujnikiem/pedałem stopu przytopila sie. Kable miedzy klapa i buda zrobione, nad czujnikiem stopu tez. Niestety teraz jest disco na blacie - swieci sie kontrolka ABS, Airbag, ciśnienie smarowania, wykrzyknik (chyba związany ze smarowaniem), brak sprężynki przy zapalaniu (odpalane przy ok 7C wiec nie jestem pewny czy ma byc), brak obrotomierza, brak temperatury silnika. Dodatkowo przekręcenie kluczyka w pozycje zapłonu i wlaczenie swiatel powoduje swiecenie stopu.
Podejrzewam, ze to może byc przytopiona instalacja gdzies glebiej - wymieniona zostala praktycznie cala dlugosc wiązki (4 kable) od czujnika stopu do glownej wiązki i nie widac bylo zeby kable dalej byly przytopione, ale równie dobrze mogło je przytopic w niewidocznym miejscu lub od strony silnika. Masy pod aku i na skrzyni sprawdzone, okrągła wtyczka przy silniku sprawdzona. Skrzynka bezpieczników, bezpieczniki i same gniazda sprawdzone.
Moze ktos to przerabiał?
@ad_min - bledy pisowni spowodowane brakiem polskiej klawiatury i brakiem słow w module pisowni
