Pendrive Adata C008, komputer nie widzi pendrive, kod 010
01 Gru 2013 22:27 8904 9
  • Poziom 1  
    Witam. MAm problem z moim pendrivem na którym mam dość ważne pliki dla mnie. Pendrive instaluje, ale nie widać go w Mój komputer, widać do za to w URZĄDZENIA I DRUKARKI, i tam przy controller usb device widnieje wykrzyknik, jak w to klikam to wychodzi ze nie działa sterownik woluminu systemów pliku WPD. Dodam, że nie widać go na 3 innych laptopach.. chciałam przeskanować go antywirusem, ale antiwirus go nie widzi...pomoze ktoś czy mogę się już pożegnac z danymi...prosiłabym jednak, zeby było to w miare krok po kroku opisane bo troszke słabo sie znam na komputerach:-) pozdrawiam i z góry dziekuje
  • Poziom 10  
    Na początku sugerowałbym pobrać program:
    Paragon Partition Manager
    Nie pamiętam dokładnie działania krok po kroku (przyda Ci się dlatego jakiś fajny kolega w okularach i zmysłem it), ale chodzi o próbę przypisania pendrivea pod jakąś literę (np. F:).
    Jest to pierwsza czynność, którą bym przeprowadził i od niej sugerowałbym rozpocząć.
  • Poziom 15  
    A może są potrzebne do niego sterowniki (które np. zostały przez przypadek usunięte z pendriva) albo tak jak podejrzewasz jest na nim jakiś wirus. Spróbuj tym programem
  • Poziom 2  
    Mam taki sam Pendrive z tym że z pamięcią 128GB. Po zakupie działał tylko na laptopie - ustawienia domyślne miał na format plików exFAT. Pzzez stacjonarny komputer nie był wykryany, chciał od razu robić format, nie widząc urządzenia. Stosowałem tutaj wszystkie programy typu:URescue, Repair, Bootice- tutaj udalo mi sie sformatowac go, zmienic format plikow na FAT lub NTFS, wowczas byl widziany nawet na obu komputerach, z tym ze pozniej po umieszczaniu plikow zacal pojawiać sie komunikat ze URzadzenie jest zabezpieczone przed zapisem. Pendrive jest nowy ADATA COO8 128GB. Nie mam juz pomysłów, tyle razy go formatowałem że moze juz kompletnie jest spieprzony :)
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    Wklej obrazek jak go widzi ChipGenius.
  • Poziom 10  
    pidar napisał:
    Proszę o info z programu ChipGenius:
    virustotal :
    Antiy-AVL Trojan/Win32.TSGeneric
    Ikarus Backdoor.Win32.Napolar
  • Spec od pamięci masowych
    ch0mik napisał:
    virustotal :
    Kolega chyba "boi się" na wyrost. Większość, bardziej mi znanych "antywirusów" jest zaptaszkowana na zielono.
    Ciekawe co z pozostałymi wersjami, czy też będzie "krzyk" :?: :D
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/find.php?search_field=attachment&q=chipgenius
    EDIT:
    Przeskanowałem ostatni z "brzegu":
  • Poziom 9  
    Witam Jam mam problem z takim pen-blokada zapisu:
    Description: [F:]Urządzenie pamięci masowej USB(USB DISK)
    Device Type: Mass Storage Device
    Protocal Version: USB 2.00
    Current Speed: High Speed
    Max Current: 500mA
    USB Device ID: VID = 1908 PID = 1320
    Serial Number: SN0618399390
    Device Vendor: USB
    Device Name: DISK
    Device Revision: 0100
    Manufacturer: USB
    Product Model: DISK
    Product Revision: 1.68
    Controller Vendor: Appotech
    Controller Part-Number: A603865
