Kino domowe SEG 5.1 - Jak podłączyć kolumny podłogowe 8 ohm
k90 02 Gru 2013 09:42 2070 9
  • #1 13015798
    k90
    Witam, posiadam zestaw kina 5.1 gdzie zamiast 5 małych głośników chciałbym podłączyć 2 kolumny podłogowe. Kolumny te mają po 8 ohm.
    Spróbowałem podpiąć je pod lewy i prawy FRONT i działają lecz są duże zakłócenia i nie wiem co z tym zrobić. Czy mogę podłączyć kolumny do audio out poprzez wtyki rca?
  • #2 13015903
    KIEROWCA_VW
    Jakie zakłócenia?
    Pod AUDIO OUT nie można.
  • #3 13015936
    k90
    Sprawdziłem teraz i przy odtwarzaniu płyt jest ok, natomiast jak przełączę na TV (kablówka) to są zakłócenia w dźwięku, charczy, strzela, szumi tylko w kolumnach.
  • #4 13015946
    KIEROWCA_VW
    Jak połączone z tv?
  • #5 13016042
    k90
    Poprzez Euro
  • #6 13016064
    KIEROWCA_VW
    Moment:
    na oryginalnych głośnikach działało a na tych "podłogowych" nie chce?
    Używasz dekodera do tej kablówki?
  • #7 13016085
    k90
    Tak na oryginalnych jest ok (5.1 działa tylko na dźwięku z płyt), a z kablówką tylko na FRONT ale na podłogowych zakłóca. Nie używam dekodera. Wiem, że analogowo nie będzie 5.1 i nie chce, tylko żeby stereo mi nie zakłócało.
  • #8 13016269
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    A jaki to model tv, firma, oznaczenia?,
    najlepiej zrobić fotkę i wrzucić na forum.
  • #10 13017400
    KOCUREK1970
    Ten tv posiada wyjście słuchawkowe, kup odpowiedni kabel mini jack-2 chinche.
    Mini jack w wyjście słuchawkowe w tv, a chinche do kina w AV INUT (czerwony i biały RCA), i ewentualnie będziesz już musiał sprawdzić (prawdopodobnie na pilocie), jak przełączyć to na KD.
    Ten tv też posiada tuner cyfrowy do kablówki DVB-C, więc jeśli masz UPC, to musisz przeprogramować tv (jakie parametry tego są to masz na stronie UPC), i będziesz miał 35 niekodowanych programów cyfrowych, wtedy też nie powinno być problemu z dźwiękiem.
