A6 c6 2,7 Tdi - Hydrozagadka: Olej we wtyku ecu silnika
yaaro 02 Gru 2013 11:32 6240 16
  • #1 13016069
    yaaro
    Poziom 33  
    Auto audi 2007 r A6 c6 silnik 2,7 tdi.
    Ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu po zdjęciu kagańca i rozpięciu wtyków ecu ukazał się olej silnikowy. ON to widziałem w oplu i mazdzie ale oleju silnikowego to jeszcze nie.
    Moje pytanie brzmi czy ktoś trafił taki przypadek ??
    Którym czujnikiem i wiązka może podążać ten olej. Będę sprawdzał czujnik ciśnienia oleju, map sensor. W czym jeszcze można szukać???
  • #2 13016300
    karolas123
    Jesli do komputera biegnie przewod do mapsensora (nie wiem czy w tym modelu jest on w ecu) to na pewną tą własnie rurka sie tam dostał z układu dolotowego.
  • #3 13016311
    yaaro
    Poziom 33  
    Edc 16 jest w tym aucie , w starych tdi (1994 do około 200r) tak było w nowych map siedzi na rurach dolotowych.
  • #4 13016522
    gameness
    Dobrze Ci kolega podpowiada. Może tak być, że goni pod izolacją od czujnika map albo ciśnienia oleju.
  • #5 13017276
    manta
    Poszukaj o zasadzie działania knota w lampie naftowej, spotkałem się z tym wielokrotnie. Ty masz olej przynajmniej w złączu sterownika silnika, mi się trafił w kostce serwomotoru ABS :D
  • #6 13017705
    Erwin123
    Miałem podobny przypadek , tylko olej jeszcze nie doleciał do ecu , szukaj a znajdziesz.
  • #7 13018018
    serwis_gh
    Specjalista - układy wtrysku Diesel
    Dokładnie i to nie pierwszy przypadek!
  • #8 13018477
    michal200848
    Czujnik położenia wałka przecieka.
  • #9 13018825
    damdam
    lekki offtop, ale warto dodać - miałem sprintera (w którym ECU 'do góry nogami, i to w kabinie' - klient skarżył się że mu ON po nogach kapie. i faktycznie, przez wtyki wtryskiwaczy ON pędził aż do środka ECU :)
  • #10 13022606
    wirus466
    Panowie żadna to nowość prosty przykład olej u kości erownika skrzyni w mercedesie przypadek znany po kabelkach do góry.
  • #11 13042776
    bartek_j
    Grupa PSA z elektrohydraulicznym wspomaganiem kierownicy i olej ze wspomy w BSMie (skrzynce CANowo / bezpiecznikowo / przekaźnikowa pod maską). Czasem cały olej ze wspomy potrafi tam po kablach zasilających przepompować.
  • #12 13057577
    jarroQ
    Oprócz czujnika wałka stawiałbym jeszcze na czujnik wału korbowego.
    Coś podobnego miałem w Almerce.
  • #13 13068434
    xxx.xxx-8
    lec w obie strony, od ecu do silnika i odwrotnie, nie ma opcji zebys czegos nie znalazl. sam tam nie dolecial "nosnik" musi byc ;)
  • #14 13070311
    ireneusz1981
    ja miałem w manie to po wiązce od wtrysków pomopwany był olej do sterownika silnika/ moze u ciebie terz tak jest. Njlepiej rozbierz kość od ecu i dokładnie oczyść i organoleptycznie zlokalizuj z których przewodów wycieka.
  • #15 13092933
    DoctorCar
    Rozpinać wtyczki na silniku, aż trafisz na tą mokrą :)
    A co do sterownika MB skrzyni, to kilka razy już tak trafiłęm, że był już napełniony do połowy olejem, nie wspominajać o starych TDI, gdzie pęka wężyk w ECU i nabiera oleju
  • #16 13098554
    maciej123
    Potwierdzam, spotkałem się z tym kilka razy.
  • #17 13104197
    tsirp
    To samo w volvo fh, rozpadają się izolacje od pompowtrysków i goni olej do ecu silnika aż zapompuje cały sterownik i go ugotuje.
