Mercedes C 180 1995 - zamiennik pompki centralnego zamka nr 202 800 12 48?
wiwi57 02 Gru 2013 15:42 1995 11
  • #1 13016818
    wiwi57
    Posiadam Mercedesa 180 C rocznik 1995. Zepsuła się pompka centralnego zamka. Ma ona nr 202 800 12 48. Obdzwoniłem pół Polski i nikt nie ma używanej takiej pompki. Ta pompka ma 2 wejścia pneumatyczne i 3 elektryczne. Proponowane pompki mają 1 wejście pneumatyczne. Czy ktoś orientuje się, czy ta moja pompka może być zastąpiona jakąś inną, ewentualnie rezygnując z jakiejś innej funkcji?
    Mich43l
    na początek proponował bym zobaczyć co się stało z pompką , może wystarczy ja zregenerować i będzie chodzić dalej
  • #3 13016916
    wiwi57
    A może Pan wie, gdzie można taką pompkę zregenerować i kto może stwierdzić, czy się do regeneracji nadaje? Mieszkam niedaleko Łodzi.
    Mich43l
    niestety nie jestem z tamtego rejonu musisz poszukać na internecie lub popytać
    może tutaj pomogą
  • #6 13017702
    wiwi57
    Jaki wybrać typ pompki z jednym wyjściem a później jak ją podłączyć żeby działał centralny zamek.
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Każda pompka obsługuje centralny zamek. Drugie wyjście masz prawdopodobnie do obsługi siedzeń ortopedycznych.
    tomek70
    Rozbierz puszkę i sprawdż czy zepsuta jest sama pompka , czy sterowanie. Jeżeli sama pompka [najbardziej prawdopodobne] to kupujesz inną i wymieniasz.
  • #9 13019343
    wiwi57
    Dziękuję za wskazówki biorę się do rozwiązywania problemu.
  • #10 13041997
    wiwi57
    Dopiero dzisiaj miałem chwilkę czasu Rozmontowałem pompkę. Płytka elektroniczna wygląda na nieuszkodzoną.Postanowiłem odlutować przewody od silniczka elektrycznego.Nie wiem jak go zdiagnozować pod kątem uszkodzenia.Pomyślałem podłączę układ bez silniczka.Po włożeniu wszystkich wtyczek nie przepalił się bezpiecznik nr 27 co wcześniej miało miejsce. Czy takie sprawdzenie może świadczyć o zwarciu w samym silniczku.Ewentualnie może ktoś wie jak pomierzyć go i jakie powinny być prawidłowe wyniki pomiarów.
    tomek70
    Podłącz 12V i już.
  • #12 13051333
    wiwi57
    Kupiłem pompkę z jednym wyjściem, zamieniłem silnik z mojej pompki na ten z zakupionej i wszystko działa. Dziękuję za podpowiedzi
