Brakujacy plik NTLDR W LAPTOPIE BRAK FLOPA
provokator 23 Mar 2005 11:33 5126 17
MediaMarkt Black Week
  • #1 1340989
    provokator
    PANOWIE ZNA KTOŚ SPOSÓB JAK TO ZROBIĆ CZYTAŁEM JUZ INNE POSTY ALE NIGDZIE NIE PISAŁO JAK TO ZROBIĆ BEZ FLOPA
    PRZY BOTOWANIU Z PŁYTY WYLALA PIEPRZONY KOMUNIKAT BRAK NTLDR....
    CO DALEJ
    kotlet
    Masz zwalona plyte. Nie bootuje. Żle jest nagrana płyta. Pewnie chodzi o XP też miałem ten problem. Jak kolesiowi przegralem nie bootowala a moja bootowala. Wielkościa różnily sie o 2 MB. Sprubuj ją jeszcze raz nagrać. Tylko wybierz opcje skopiuj dysk.
  • #3 1341037
    provokator
    KILKANAŚCIE PŁYT SPRAWDZAŁEM W DODATKU ORGINAŁY I NIC PZRECIEŻ TO CHYBA NIEJEST TAK SKOMPLIKOWANE ALE JA ODPADAM PRZY TYM DODAM ZE JEST TO LAPTOP IBM THINK PAD T20
    childmaker
    Masz dwie możliwości. Albo załatwisz sobie flopa i dyskietki ratunkowe, albo pozostaje format. Z dysku nie odpalisz. Miałem kiedyś identyczny problem. Jak sobie z tym poradzić z poziomu konsli odzyskiwania masz opisane tutaj http://www.searchengines.pl/phpbb203/index.php?showtopic=14270
  • #6 1341731
    ArteXL
    Witam, w Bios-ie ustaw botowanie z CD-ROM. Dalej uruchom instalatora z cd. Przy win2000 instalatora uruchamia się z dyskietki.
    ArteXL
    childmaker
    ArteXL
    Przecież pisał że próbował już róznych płyt (orginały!!!!). Jak inaczej by wystartował z płyty, gdyby nie przestawił w biosie? Proponuję koledze czytać nie tylko pytania ale i podpowiedzi.
  • #9 1343471
    provokator
    kotlet napisał:
    A tak wogole to co ty chcesz zrobic. Bo nie napisales.
    chce zainstalować system a niemoge go zabotować
    wiem ze zostaje format ale tłumacze ze niechce sie zabotować to jest chyba logiczne a co do flopa to pytanie czy flop dopinany przez usb wystartuje bo mi sie wydaje ze nie bedzie chciał sterowniki i tu jest następny problem
  • #10 1343576
    beny_26
    NTLDR-to samo miałem
    to jest jhak dyskietka nie jest startowa lub cd
    kotlet
    Ale co ma flop do tego. Ostatnio instalowalem system bez flopa. Wylacz w biosie flopa ustaw bootowanie z cd i nie ma bata zeby nie poszlo. Jeszcze raz powtarzam jest to wina plyty a nie flopa. I jeszcze mam pytanko czy probowales roznych systemow.
  • #12 1343762
    provokator
    wszystkie oprócz linuxa wszystko są orginały niewiem moze coś jeszcze w biosie siedzi bios
  • #14 1344969
    Mstasik
    Wsadź płytkę bootującą linuxa lub np Nortona Antivirus'a,
    Jeśli zabootuje to jest oki, jeśli nie baw się biosem płyty.
    Sprawdź jeszcze w biosie czy masz widoczny dysk, czasami jest tak że stystem zgłasza błąd nieadekwatny do problemu. A z tego co piszesz wynika że nie jest to błąd ładowania instalatora, tylko cały czas system jest ładowany z twardziela...
    childmaker
    Dla "specjalistów" którzy uparcie szukają winy w płycie CD proponuję odwiedzić stronę Microsoftu, wpisać w wyszukiwarce brak pliku ntldr, a dopiero później mieszać w głowach.
    Provokator podaj swoją przyczynę. Czy nie było tak, że na istniejącym 98 robiono nakładkę XP ????
  • #16 1350653
    provokator
    zgadłeś właśnie tak zrobiłem ale jak widać niewyszło pozdrawiam wszystkich z okazji świąt teraz odpoczywam a walke z laptopem zaczne we wtorek jeszcze raz podrawiam
    childmaker
    W takim przypadku, wydaje mi się, że bez flopa problemu nie rozwiążesz wcale. A nie masz skąd pożyczyć i podstawić (flop) lub wyjąć twardziela, podłączyć do innego kompa i skopiować pliki ntldr i ntdetect w taki sposób jak Ci podawałem w linku wyżej?
  • #18 1357411
    provokator
    jest ok podpiołem twardziela do komputer stacjionarny zrobiony format i wgrany system wielkie dzieki pozdrawiam
