Seat Ibiza `96 - Centralny zamek SILICON nie działa po ostygnięciu auta
malyzd 02 Gru 2013 20:22 3024 5
  • #1 13017962
    malyzd
    Witam wszystkich forumowiczów. Niestety nie znalazłem postu w którym ktoś opisał mój problem więc postanowiłem założyć nowy temat. Mianowicie od jakiegos czasu mam problem z centralnym zamkiem firmy SILICON w Seacie Ibiza rocznik 96. Po naciśnięciu przycisku otwierania na pilocie zamek sie nie otwiera, nie ma też charakterystycznego 'tykania' w centralce. Po otwarciu samochodu kluczykiem można usłyszeć 'tykanie' tak jakby włączył się alarm (syrene oraz oświetlenie mam wyłączone, korzystam jedynie z centralnego zamka). Po ręczym otwarciu samochodu mogę go zamknąć pilotem, lecz póżniej znowu muszę ręcznie otwierać. Warto dodać, że po przejechaniu kilku km wszystko działa jak należy tj. samochód otwiera się i zamyka za pomocą pilota, ale jak trochę 'ostygnie' problem znowu się powtarza. Czy ktoś z was wie co może być przyczyną, albo jak to rozwiązać? Z góry bardzo dziękuję za pomoc :)
  • #2 13025687
    sluchasz
    jest uszkodzony sterownik główny(zazwyczaj podczas niskich nie działa jeden z oporników w urządzeniu) sprawdź jakie napięcie wychodzi z urządzenia na kablu otwierającym jak jest zimne a jak ciepłe porównaj w tym samym czasie napięcie na zamykanie
    sluchasz(_at_)10g.pl
  • #3 13027149
    malyzd
    A w jaki sposob ewentualnie mozna bedzie naprawic ta usterke? Trzeba kupowac nowy sterownik? Warto dodac, ze wczoraj otwieralem skrzynke z bezpiecznikami, przez co poruszyłem centralka od alarmu i zamka, przez co otwieranie nie dziala nawet jak jest cieplo, a po recznym otwarciu samochodu po ok minucie sam sie zamyka.
  • #4 13027491
    sluchasz
    jak możesz to podaj jakiś schemat jak to masz podłączone w samochodzie bo może masz brak masy gdzieś na module od centralnego (lub bardzo słaba jest)
  • #5 13029304
    malyzd
    Niestety nie mam jak zamieścić takiego schematu... Centralny byl zakladany kilka lat temu i nie przeze mnie, a sam się na tym nie znam więc chyba nie mogę sobie pomóc. Miałem nadzieję, że wystarczy sprawdzić czy jakieś przewody w centralce się nie odlutowały lub cos równie prostego ale wygląda na to że będę musiał odwiedzić elektryka :)
  • #6 13029324
    sluchasz
    tak to czasami bywa samemu nie wszystko da się zrobić:)
