PowerBank Li-ion DIY - dobór PCM
kacperf94 03 Gru 2013 09:48 6003 8
  • #1 13019526
    kacperf94
    Planuje zbudować powerbank USB w oparciu o akumulatory li-ion 18650 3,7v 2200mah.
    Zestaw składałby się z 2 akumulatorów połączonych równolegle i ładowanych tym układem:
    http://electropark.pl/moduly-zasilania/3350-m...ladowarki-akumulatorow-li-ion-1a-miniusb.html
    i przetwornicy napięcia:
    http://electropark.pl/moduly-zasilania/3173-m...dc-dc-0-9-5v-na-5v-step-up-5901003173003.html
    Dodatkowo, jeśli akumulatorki byłyby bez PCM zastosowałbym ten układ:
    http://allegro.pl/pcm-do-li-ion-li-polymer-3-6v-3-7v-0-5a-1-0a-i3743369035.html
    Teraz pytanie czy ten układ musiałbym stosować do każdego akumulatorka oddzielnie, czy mogę użyć jednego układu na 2 akumulatorki?
    Cała konstrukcja jest bezpieczna? Macie jakieś uwagi?
    Czy moduł ładowarki ustawiony na 1A nie obciąży za bardzo ładowarki sieciowej 850mA?
  • #2 13019779
    pubus
    Poziom 30  
    Po pierwsze zły dział.
    Po drugie układ PCM ma zdecydowanie za niskie napięcie zabezpieczające przy rozładowaniu tak więc albo inny układ odcinający przynajmniej przy 2,75V albo osobny układ czuwający nad napięciem ogniw. Poza tym PCM po jednym na ogniwo.
    Po trzecie w przypadków ładowania akumulatorów połączony równolegle/szeregowo, powinno się stosować balancer. Innym wyjściem jest przełączanie akumulatorów (np na przekaźnikach) tak by na każdy przypadał osobny układ ładujący. Ja robiłem takie przełączanie z układu szeregowego do dwóch MAX1811.
  • #3 13019804
    kacperf94
    A na pewno muszę dokładać balancer jeśli ogniwa są z tej samej serii i będą połączone szeregowo? Gdzieś czytałem, że balancer jest potrzebny tylko przy połączeniu szeregowym.
    Dokładnie tu: www.elektroda.pl/rtvforum/topic2365375.html
    użytkownik pier napisał:
    "Połączenie równoległe jest prostsze od strony ładowania. Nie trzeba ładowarki z balanserem i można używać ogniw z demontażu. Za to potrzebujemy przetwornicy step-up. Taka przetwornica jest troszkę gorsza od Step-down.
    Połączenie szeregowe jest bardziej problematyczne od strony ładowania takiego pakietu. Musimy w tym przypadku używać ładowarki z balanserem ale nie koniecznie. Jeśli chcesz taki pakiet ładować bez balansera to musisz go zbudować z identycznych ogniw (nowych) i wtedy można przyjąć takie ładowanie. Za to napięcie z takiego pakietu łatwiej przystosować przetwornicą Step-down która ma większą sprawność od Step-up. No i ładowarki do pakietów 2S są mniej popularne."
    Jak szukałem układów PCM to wszystkie miały takie minimalne napięcia. Jest sens dawać 2 układy PCM dla 2 ogniw, jeśli te ogniwa są połączone równolegle? Przecież PCM pilnuje tylko napięcia (ogniwa docelowo będą podłączone na stałe, więc zwarcia być nie powinno), a te będzie takie samo na 2 ogniwach, prawda?
  • #4 13019872
    pubus
    Poziom 30  
    To fakt, że w pakietach akumulatory łączone równolegle traktowane są jak jeden.
    Tzn jeden układ PCM i jedno wejście balancera. Zwróć tylko uwagę, na max prąd wyjściowy jaki dopuszcza PCM. W przypadku połączonych równolegle ogniw powinien być odpowiednio większy. Co się stanie jeżeli napięcia początkowe takich ogniw się różnią? Jeżeli zachowują się minimalnie inaczej w trakcie ładowania? Szczerze mówiąc to nie wiem bo nie sprawdzałem.
    Jeżeli PCM ma tak niskie napięcie odcięcia i w przetwornicy też nie ma żadnego zabezpieczenia to potrzebny jest dodatkowy układ nadzoru. Polegając tylko na PCM (przy 2,4V) zajeździsz akumulatory bardzo szybko.
  • #6 13019919
    pubus
    Poziom 30  
    PowerBank ma zastąpić sieciową ładowarkę USB więc na wyjściu ma być 5V/~1A.
    Biorąc pod uwagę, że to wyjście przetwornicy step-up, to na jej wejściu prąd będzie większy.
    Dobierz PCM tak by max prąd ciągły był wyższy niż to co będzie pobierać przetwornica ale wystarczająco niski, żeby nie przekroczyć dopuszczalnego prądu rozładowania dla tych ogniw.
  • #7 13019957
    kacperf94
    Przetwornica na wyjściu ma 600mA, to PCM powinien mieć tak minimum z 1 A, nie?
    chriss2570 to kwestia oszczędności. Dobry powerbank o pojemności ok 4000mAh kosztuje. Ja 2 takie zrobię taniej, do tego wystarczy wrzucić przełącznik, który wyłączy PCM i przełączy ogniwa na układ szeregowy i zamiast ogniw mogę wsadzić zwykłe baterie i "wyssać" je prawie do zera. Z resztą mam czas, a większość elementów i tak zamawiam gotowe :) nie warto? ;)
    Znalazłem schemat jednego z PCM:
    http://www.batimex.pl/zdjecia/pdf/bac040.pdf
    Konkretnie chodzi o ten PCM:
    http://www.batimex.pl/towar.php?idtowaru=3943
    Mógłby ktoś zerknąć i zobaczyć czy da się coś zrobił, żeby odcinał ogniwo przy wyższym napięciu?
    R5402N może odcinać prąd nawet przy 3V. Tak wynika z tego pdfa:
    http://www.ricoh.com/LSI/product_power/flyer/r5402n-c-e.pdf
  • #8 13050269
    kacperf94
    Zmontowałem układ tak jak pisałem wcześniej, wszystko jest w porządku, tylko za późno PCM odcina zasilanie. I tu jest pytanie co zrobić, żeby odcinał je wcześniej. Nie potrafię się zorientować w tych pdfach czy wystarczy zmniejszyć wartość R1, czy coś jeszcze? Byłbym wdzięczny gdyby ktoś do nich zerknął ;)
  • #9 13845322
    henryk4
    kacperf94
    Może opiszesz całość co ci wyszło jakie elementy użyłeś jestem zainteresowany takim układem
