Toyota Auris - Kod błędu P0351: Cewka zapłonowa czy świece do wymiany?
kinxsize 03 Gru 2013 23:32 9018 6
  • #1 13022581
    kinxsize
    Czy ktoś spotkał się z tym kodem urządzenie wskazuje taki błąd p0351 cewka zapłonowa pierwszorzędny i drugorzędny obwód. Czy wymiana cewek załatwwi sprawę? nie są tanie dlatego pytam? a może to świece wystarczy wymienić, oznak osłabnięcia auta nie widiać.
  • #2 13022708
    jokerro
    Gazownia jest?
  • #3 13022724
    kinxsize
    nie benzynka 1.6 dual vvti
  • #4 13022853
    gabik001
    Poziom 37  
    Cewki mogą być główną przyczyną. Ale mogą być też fałszywe połączenia kabli (kapturki) i błąd komunikacji z PCM. Przy czym awaria PCM to ostatnia rzecz jaka by mogła się wydarzyć.
  • #5 13023076
    kinxsize
    Dzis rano jak nigdy z odpalaniem auta podczas przekręcania kluczyka zapalił jak zawsze za 1 razem ale z oporem tak zakrecił przystanoł na chwilę i zajarał. To chyba faktycznie te cewki zaplonowe, zauwazyłem dzis lekka utrate mocy. Czy akumulator ma jakiś wpływ na to ze może do wymiany?
  • #6 13027474
    gabik001
    Poziom 37  
    Nie powinien. Gdyby miał znaczący wpływ to byś w ogóle nie zapalił. Odpal go w nocy i w ciemności zobacz czy nie ma upływu wysokiego napięcia (latające iskry po kablach) choć to nie powinno generować takiego błędu. Ale na moje to cewkami bym się zajął.
  • #7 13185042
    dziurek16v
    Podmień cewki jeśli błąd wyskoczy na innych cylindrach masz odpowiedz- padła cewka
