Brother DCP-1510E - Jak zresetować licznik tonera i różnice między tonerami?
Imprimarex 04 Gru 2013 00:00 21813 9
  • #1 13022666
    Imprimarex
    Czy jest ktoś kto potrafi zresetować licznik tonera w tej drukarce?
    Ewentualnie proszę osoby, które kupiły oryginalny pełny toner o napisanie czym on się różni od toneru startowego.
    Mam w drukarce toner startowy który już niedługo się skończy i nie uśmiecha mi się wydawać kilkuset zł na toner starczający na 1000stron. Może jest jakieś alternatywne rozwiązanie.
  • #2 13022991
    Spec_Druk
    Tonera startowego nie da się zresetować. Musisz kupić toner, który będzie posiadał reset level, czyli taki niedołączony do drukarki. Później taką kasetę będziesz mógł regenerować.
  • #3 13022999
    Imprimarex
    A co rozumiesz przez "reset level"??
    Czy sa to trybiki, chip, czy moze jeszcze cos innego?
    Moze posiadasz jakies zdjecie tego reset levela??
  • #4 13023072
    Spec_Druk
    Zębatkę z boku drukarki, która resetuje ustawienia drukarki. W kasecie startowej nie masz tej zębatki, więc nie zresetujesz drukarki.
  • #5 13024501
    yogi2006
    1. Otwórz górną pokrywę
    2. Naciśnij przycisk menu
    3. Naciśnij strzałkę w górę aż zobaczysz Machine info
    4. Szukaj "toner reset"
    zobacz jakie masz opcje nie mam tej drukarki ale gdzieś powinna być opcja resetu tonera z poziomu menu jak to jest w innych brotherach.
  • #8 16335191
    Imprimarex
    Tak pozwoli
  • #10 17247076
    manta2010
    Ten link co dałeś kolego jest super, działa!
    Wiec polecam link powyżej, nie jest po polsku,ale kazdy jest w stanie to zrobic.
