Playstation (PSX) problem z KABLEM (czarnobiałe gry )
Grudzien 23 Mar 2005 15:30 3696 6
  • #1 1341557
    Grudzien
    Mam KOnsole i mam Kabel Euro do TV podłączony i gry dobrze hodzą ale te co są w formacie PAL a te co nagram w formacie NTSC są na CZarnobiało Kolega mi powiedział że jeżeli przerobie kabel z EURO na wejście pod Antene to będą kolorowe tylko nie mam schematu kabla jak go PODŁAĆZYĆ PoMuŻcIe !????
    ArtMedia
    Szkoda czasu. To nic nie da. Musisz mieć telewizor działający w NTSC, niezależnie od tego czy korzystasz z sygnału w.cz. (gniazdo antenowe) czy m.cz. (wejście CINCH lub EURO).
    Gdyby w tej konsoli było wyjście RGB (może jest ja nie wiem) to można by spróbować podłączenia przez RGB. Jeśli to typowy, "analogowy" telewizor to synchronizacja może załapać, nawet jeśli telewizor nie ma dekodera NTSC. W ten sposób miałbyś kolor niezaleznie od systemu kodowania.
    Sebastian
    bogojogo
    Sprawę załatwi zwykły kabelek tzw. RGB lub NTSC możesz go dostać np. na allegro
    http://allegro.pl/show_item.php?item=45075153
    A jeśli chciałbyś uzyskać kolor w grach NTSC przy użyciu zwykłego(oryginalnego) kabla musisz zastosować tzw. przeróbkę systemową.
    Szczegóły znajdziesz tu: www.microland.pl
  • #4 1350180
    Grudzien
    to ja jusz wiem bo ta konsola jest STARA nie ma Systemu NTSC styłu na obudowie pisze drukowanymi literami PAL kapa ale mam program na PC ktury przerabia GRY z NTSC na PAL :D:D:D ale THX za pomoc :)
  • #5 1352638
    bogojogo
    Przegrywanie gier z NTSC na PAL nie jest konieczne ! Jak pisałem wyżej wystarczy kabelek lub bardzo prosta przeróbka ograniczająca się do przecięcia jednej ścieżki jeśli jest to model powyżej 5502 np. 7502 lub 9002. Nawet jeśli na konsoli napisane jest PAL przewód „RGB” o którym pisałem wyżej rozwiąże problem w każdym modelu nawet najstarszym 1002.
  • #6 1352687
    asterix99
    przewód EURO owszem pomoże, zakładając, że telewizor ma wejście sygnału RGB w eurozłączu (sprawdź w instrukcji od TV). Jeżeli nie ma to tylko tzw "multisystem" do środka konsoli.
  • #7 12625470
    silver791
    Miałem taki sam problem czyli niektóre gry były czarno białe.
    POMÓGŁ kabel RGB do Playstation i po problemie.
    Pozdr. fanów jedynki
