Peugeot Partner II 2.0 HDI '03 - nie odpala po wypadku
bykolo 04 Gru 2013 11:07 6618 13
  • #1 13023300
    bykolo
    Peugeot Partner II 2003 2.0 HDI ciężarowy
    Mam problem z odpaleniem silnika. Peugeot po wypadku. Brak przodu, ściągnieta belka. Jest jakiś czujnik uderzeniowy?
    Mianowicie nie odpala na ropie, a na plaku odpala, popuściłem lekko wtrysk i pompka działa. Mogły sie zapowietrzyć wtryski lub pompka paliwa bo nie wiem czy odpowiednie ciśnienie jest podawane do wtrysków.
    Co robić?
  • #2 13023362
    michal200848
    bykolo napisał:
    Co robić?
    Podłączyć pod tester.
  • #3 13023538
    bykolo
    Czyli pod kompa ?
    A jakieś inne podejrzenia/ objawy?
  • #4 13023673
  • #5 13026975
    bykolo
    Doszedłem do wniosku że nie mam czujnika uderzeniowego bo samochód kupiłem bez przodu i ktoś go wykrecił. Nie ma czujnika nie odpali bo nie daje odpowiedniego ciśnienia pompa.
    Szperałem po necie i szukałem tego czujnika i patrze że są różne ale nie wiem jaki będzie w 2.0 HDI ciężarowy. Może ktoś coś wie jak on wygląda??
  • #7 13028579
    pepe150
    Poziom 36  
    Powinna być zderzeniówka. Bez niego samochód będzie kręcił a nie odpali.
  • #8 13029916
    michal200848
    A strzeliły poduchy?
  • #10 13030623
    bykolo
    Poduchy nie wystrzeliły. Być może że nie ma zderzeniówki bo nie znalazłem kostki wolnej.
    Komp mi wykazał coś takiego błąd położenia wałka rozrządu, czyżby przeskoczył o jeden ząbek pasek? albo walnięty czujnik?? Na plaku ładnie odpala, ale na ropie to kręci i nie zapali a aku nówka nie śmigany.
  • #12 13031985
    michal200848
    Tak jak kolega wyżej, sprawdź ciśnienie na railu i sprawdź ten rozrząd bo może nie ma synchronizacji góra -dół i dlatego pokazuje błąd czujnika wałka rozrządu.
  • #13 13032161
    robi1214
    Jeżeli niema synchronizacji rozrządu sterownik blokuje rozruch ot i wszystko.
  • #14 13033026
    bykolo
    Dzięki panowie za rady, Będę działał i szukał przyczyny.
    Pozdrawiam!
