Socket 478 - Pentium 4 3,0 GHz - dobór chłodzenia
Sasquie 04 Gru 2013 18:17 2436 8
  • #1 13024756
    Sasquie
    Witajcie.
    Prosiłbym Was o pomoc w doborze wydajnego chłodzenia dla Pentiuma 4 na płycie Asusa (P4PE-X/TE). Jakieś dwa, trzy miesiące temu włożyłem zamiast Celerona 2,4 Pentiuma 3,0. Na początku problemów nie było, więc wymieniłem tylko pastę i zostawiłem obecne chłodzenie. Teraz jednak procesor zaczął się "troszkę" grzać, więc chłodzenie wymienić muszę. Na ten moment jedynym sensowym rozwiązaniem wydaje mi się być coś z firmy Scythe (ninja, katana). Pytania są w zasadzie dwa:
    - czy będę w stanie takiego kloca bezpiecznie i stabilnie zamontować na bądź co bądź wiekowej płycie?
    - czy Ninja/Katana będą dobrym wyborem, czy może będzie to przerost formy nad treścią?
    Z góry dziękuję Wam za wszelką pomoc.
  • #2 13037434
    beo
    Poziom 36  
    Tzn? Jakie temperatury osiąga?
  • #3 13056075
    Sasquie
    HWMonitor, co ciekawe, temperatury procesora nie chce pokazać, ale raz, że radiator sam w sobie jest bardzo nagrzany a dwa, że system sygnalizuje przegrzewanie procesora przez "pipanie" (szerzej tu: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2686483.html ) .
  • #4 13061926
    krzysiokal
    to sprawdź temperatury w biosie
  • #5 13063063
    braviamidi
    Zależy na ile stopni jest ustawione w biosie aby sygnalizowało dźwiękiem.
    Miałem kiedyś problem z odczytaniem temperatury na starszym sprzęcie, everest pomógł. Oczywiście najlepiej odczytywać temperaturę w BIOS - bez przekłamań.
    Standardowe chłodzenie powinno utrzymywać temperatury w normie.
    Sprawdź czy radiator dobrze dociska do procesora oraz czy chłodzenie jest czyste.
  • #6 13088273
    majkel3d
    kupienie dobrego, nowego chłodzenia, na socket 478 może być problemem. Te które wymieniłeś, raczej nie będą pasować. Poza tym chłodzenie za >150zł, na taki sprzęt... może lepiej wymień płytę i procesor.
  • #7 13093702
    yarecki16
    Do socketa 775 można łatwo dokupić chłodzenie jednak do 478 praktycznie nie ma nowych chłodzeń.
    Radzisz mu wymienić płytę i procesor ale to się jeszcze będzie wiązało z wymianą pamięci bo nowe płyty mają DDR3 a autor ma pewnie DDR2.
    Ewentualnie kupić używaną płytę na socket 775 i do tego jakiś procek core 2 duo lub pentium dual core - wtedy pamięci ram nie będziesz musiał wymieniać.
    Na socket 775 kupisz za około 60-80 zł świetne chłodzenie SilentiumPC Spartan.
    Ewentualnie jakbyś miał więcej pieniędzy i dużo miejsca w obudowie to możesz kupić kolosy typu mugen, ninja, thermalright macho.
    W jednym komputerze posiadam spartana, w drugim thermalrighta macho i oba sobie chwale.
  • #8 13093781
    wariato
    Jak chcesz to mam na sprzedaż Pentagram Freezone QC-80 AlCu - schłodzi ten CPU aż miło. Mam komplet zapinek pod s478 i s462.
  • #9 13094184
    majkel3d
    ta płyta obsługuje DDR 1, więc każda wymiana na coś nowszego oznacza też wymianę pamięci. Oczywiście ma też AGP, więc i z grafiką może być problem. W nowsze płyty z AGP nie warto inwestować. Przy wymianie na współczesną platformę, trzeba by wymienić wszystko, łącznie z zasilaczem i napędami (SATA).
    Pentagram proponowany przez wariato, jest w miarę ok. Jeśli cena będzie przystępna, można brać. Miałem kiedyś podobny, tylko cały miedziany. Nie był może super cichy, ale w porównaniu z boxowym chłodzeniem było dobrze. Radiator był naprawdę dobry, a jeśli nadal będzie głośno, można wymienić sam wentylator. Będzie problem z dopasowaniem, ale jeśli nie zależy Ci na estetyce, napewno się uda i będzie cicho.
