seicento 1,1 '02 - nie wyłącza się wentylator chłodnicy
radekmac 04 Gru 2013 21:54 2640 5
  • #1 13025829
    radekmac
    Witam. kupiłem wczoraj seicento 1,1 gdy dojechałem do domu pracował cały czas wentylator chłodnicy, przejechałem po trasie ok 60km. Dziś rano gdy odpaliłem auto wentylator nie chodził, dopiero jak złapał temperaturę, załączył się, ale już nie chciał się wyłączyć, pracował non stop, dopiero jak wyłączyłem zapłon odrazu wyłączył się, termostat działa, czujnika temperatury w chlodnicy nie ma (model auta 2002rok). Co to może być za przyczyna, prosiłbym o pomoc. Pozdrawiam
  • #2 13025878
    Pójdę boso
    Masz takie temperatury, że w trasie czy nawet w mieście albo i w korku nie włączy się wentylator, mało tego jak będziesz w trasie jechał około 80km/h to przez 100km termostat otworzy się może z 5 razy przy tej temperaturze. A jak nie masz czujnika to szukaj co tam poprzedni właściciel zrobił.
  • #3 13025902
    sandamiano
    Poziom 30  
    W silniku SC MPI nie ma czujnika termicznego w chłodnicy a o uruchomieniu wentylatora decyduje sterownik na podstawie czujnika temperatury silnika. I jego bym sprawdził - pomierzył multimetrem lub programem diagnostycznym. Układ powinien być tak zbudowany że wypięcie wtyczki czujnika powinno spowodować automatyczne uruchomienie się wentylatora chłodnicy. Jest to takie zabezpieczenie slnika pzred przegrzaniem kiedy sterownik nie ma sygnału co do rzeczywistej temperatury chłodziwa.
  • #4 13025910
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Jeśli to wielopunkt, to wentylatorem steruje sterownik silnika, przekaźnik jest obok sterownika. Pasuje zrobić podgląd parametrów testerem.
  • #5 13026409
    radekmac
    to jest taki przypadek że gdy silnik nie złapie jeszcze temperatury, to wentylator nie załącza się, ale gdy tylko termostat puści i złapie temperaturę to wtedy włączy się wentylator i już ciągle pracuje, już nie wyłączy się nawet na chwile, tylko wyłącza się razem z wyłączeniem zapłonu. CZy może to być wina tego przekaznika przy sterowniku , ewentualnie gdzie jest czujnik temperatury, skoro nie ma go w chłodnicy
  • #6 13026697
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Czujnik, powinien być z niebieską wtyczą jest z lewej strony bloku, w okolicach termostatu wkręcony lekko pod kątem, patrząc oczywiście od tylu samochodu (po stronie kierowcy)
