Mercedes E Klasa W211 04r. - Zawieszenie Airmatic nie podnosi się, błędy 5500 i 5501
aron20000 04 Gru 2013 22:46 14475 3
  • #1 13026088
    aron20000
    Witam mam problem z zawieszeniem w autku jak z tematu.
    Zawieszenie obsiadło, tył prawie całkowicie, przód również, ale jest jakby trochę wyżej niż tył, albo mi się wydaje. Auto po uruchomienia się nie podnosi.
    Błędy to:
    5500 krytyczny poziom pojazdu na osi przedniej, stały
    5501 krytyczny poziom pojazdu na osi tylnej, stały
    5503 czas odzyskiwania w czasie napełniania centralnego zbiornika ciśnieniowego jest zbyt długi, tymczasowy <- ( chyba średnio z tłumaczeniem )
    5508 wycieki z modułu hydraulicznego, tymczasowy
    Po kasowaniu zostają dwa:
    Pompka przy załączaniu testerem pracuje, tylko tyle dzisiaj zdążyłem sprawdzić. Od czego najlepiej zacząć.
  • #3 13026385
    aron20000
    O ile dobrze pamiętam wahało się od 3,5 do ledwo do 3,9 przy próbie podniesienia tyłu i od ok. 3,5 do 6 bar, jak próbowałem podnieść przód. Z tym, że potwierdzę to jutro kiedy będę się przy tym dalej dłubał.
  • #4 13055126
    Mazi
    Warunkowo odblokowany
    podajesz cisnienie na kompresorze czy na poduszkach ? na kompresorze powinno byc min 10 bar a na zawiszeniu min 7 bar zeby uniesc ten samochód
