Peugeot Partner 2001 - BSI Valeo na Nec 'u czym najlepiej przeczytać
Pati 05 Gru 2013 08:33 6498 25
  • #1 13026800
    Pati
    Witam! Mam pytanie nie jestem biegły w obsłudze francuzów Mam takie coś do przeczytania i zastanawiam się nad zakupem czegoś co pozwoli mi na odczyt tego a najlepiej przyda się w przyszłości do kolejnych prac.
    Czym to przeczytać i co polecacie w temacie obsługi francuzów. Pozdrawiam!
  • #2 13027124
    jokerro
    Programator do neców,tyle mi przychodzi do głowy.Chyba ze chcesz czytac to przez obd,ale niejestem pewien czy jest to mozliwe.
    Na viakenie masz tego proga za stowke,mam i działa.
  • #3 13028124
    miler80
    Robi się to po złączu odpowiednim sprzętem, nic nie trzeba kombinować.
  • #4 13028235
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Jesteś tego pewny?
    Nowsze to idą po złączu ale do starych to chyba nic nie ma po OBD.
  • #5 13029520
    miler80
    A Smokowy daje radę, długo mieli ale czyta. Jak nie to rozbiórka, podrapane ręce przy wyciąganiu i Upą po punktach. Przyznam się że dawno takiego BSI nie robiłem...
  • #6 13030300
    fjodek
    Użytkownik obserwowany
    z tym smokiem trzeba uważać bo potrafi wywalic zawartosc , takze do roboty na piechote i tak trzeba cos mieć
  • #7 13030394
    jokerro
    Tradycyjnie odczyt najpewniejszy,tylko roboty wiecej.
  • #8 13041775
    Pati
    No ok a wiecie może czym edytować Motorolę w zegarze? Jest tam MC68HC08AZ60 (1J35D) z tego co czytam to są zabezpieczane.
    Pozdrawiam!
  • #9 13041866
    jokerro
    Pozdrawiam!
    Jak to czym edytowac motorole?
    Chyba czym poczytac,a edytujesz z reki w edytorze softu ktorym czytasz zawartosc(czyli programator).
    Jak dlamnie to dziwne pytanie.
  • #10 13043600
    bodzio012
    Poziom 33  
    Upa da sobie radę i motką i z nec-iem
  • #11 13043792
    darek2505
    Smok i stary partner???
    Przecież to po Can-ie chodzi:-)
    Brak słów!
  • #12 13048261
    Pati
    Kupiłem digiproga3 i xproga5.3 zobaczymy.
    Dużo kombinacji z tą motką? Bo nec widziałem do najprostszych nie należy ;)
  • #13 13048310
    darek2505
    Ja robię licznik po diagnozie od tyłu nie wiem jak digi a nec to tylko czternascie kabelków.dasz rade
  • #14 13049446
    grala1
    Tylko 14 :)
    Bez kynaru nie podchodź.
    Na koniec najlepiej sprawdzić czy drabinki rezystorowe są dobrze polutowane.
  • #15 13050270
    darek2505
    A po co ma sprawdzać lutowanie drabinek?
    Przecież do nich sie tylko trzeba podlutować nie wylutowywać.ew może sprawdzić czy ich nie przegrzał:-)
  • #16 13050389
    Pati
    Panowie bez przesady ;D
    Pytania może laickie ale taki to człowiek wygodny przegrzewanie elementów mam ju dawno za sobą ;D
  • #17 13050418
    15darekvw
    Pati sprawe bezproblemowo załatwi ci UPA Nec w podstawke i po temacie,z motka równiez sobie poradzisz ;-)
  • #18 13050421
    grala1
    Nie chodzi o przegrzewanie układów tylko o to że zazwyczaj wszyscy lutują się pod drabinki a później one nie łącza. Nie raz musiałem poprawiać luty na drabinkach sam po sobie.
    Pisze z własnego doświadczenia.
  • #20 13051057
    grala1
    Można i tak.
    Można pod samego NECa się podłączyć ale lepiej według Twojego manuala bo większy raster.
    No i widzę że nogi z NECa nie trzeba podnosić.
  • #21 13391066
    gregoryse
    Nie chce zakładać nowego tematu, podpinam się tutaj
    Potrzebuje odczytać NEC w liczniku Peugeot 307. Mam interfejs od Viakena, działa z programem uPD78 Dashboard Programmer.
    Problem polega na tym że czyta tylko od F9 00 do F9 FF
    Ktoś z was używa tego oprogramowania.
  • #22 13391242
    adrian1201
    Poziom 29  
    Do 307 tego neca nie trzeba robić.
  • #23 13726031
    gregoryse
    Wracam do tematu, z okazji długiego weekendu postanowiłem jeszcze raz się zająć autkiem.
    Już doszedłem do tego że pamięć w necu to tylko fragment mojego odczytu z procesora :oops:
    zmiana w bsi wystarczy ?
  • #24 13863736
    Kris35
    Też mam pytanie odnośnie 307. Czy zrobienie BSI załatwi sprawę ( bez licznika ). Mam NEC Programmer ale nie łączy się z NEC-iem.
  • #25 13880213
    bodzio012
    Poziom 33  
    Albo coś robisz nie tak albo masz coś nie tak z programatorem, jeśli BSI jest na hc12 to wystarczy samo BSI, jeśli się wie co i jak
  • #26 13880892
    Kris35
    Jeśli chodzi o programator ( NEC Programmer czerwony chińczyk RS232 ) to uszkodzony idzie do reklamacji bo na innym poszło a w BSI ST95160 .
