BMW E46 1998 - Błędne wskazania otwartych drzwi i kierunkowskazów na liczniku
klostazy 05 Gru 2013 10:57 12189 18
  • #1 13027131
    klostazy
    Panowie mam problem z wyświetlaniem na liczniku otwartych drzwi działa popranie ale dostaje świrowanie i zgaśnie całkiem nic kompletnie się nie świeci na liczniku, czasem zawiesi się na otwartych drzwiach i nie gaśnie choć są zamknięte lub inne otwarte. Nie jest to winna licznika bo zmieniany już był i tak samo się zachowuje. Jeszcze jeden problem z kierunkami, czasami na liczniku się nie świecą a na samochodzie działają.
  • #2 13045715
    Coolbit
    Do wymiany moduł drzwi. Do twojego rocznika numer. 6904247
    Może też zwierać magistralę i nie masz wtedy kierunków na liczniku
  • #3 13109757
    GSi_Bimmer
    Ja mam problem z ikoną otwartych drzwi w e46 koniec 2001 (polift)
    Mianowicie zamki są ok, ponieważ każde otwarcie/zamknięcie poszczególnych drzwi zapala/gasi oświetlenie wnętrza, zamki działają prawidłowo, nic się nie zacina...
    W teście zegarów ikona auta i otwartych drzwi świeci, w przypadku przepalonej żarówki działa prawidłowo... Nie świeci tylko informacja o otwartych drzwiach i nie ma żadnego ostrzegania kiedy są włączone światła i otwarte drzwi... Gdzie to zmienić w NCS?
  • #4 13174962
    GSi_Bimmer
    Wsszystko "programowo" mam już sprawdzone i powinno działać, a nadal nie pokazuje ikony otwartych drzwi w liczniku...
    Wychodzi na to, że zamki są sprawne, ponieważ każdy z nich zapala oświetlenie wnętrza itd...
    Sprawa idzie w kierunku modułu GM5 który nie "daje" informacji do zegarów iż któreś z drzwi są otwarte i również z tego powodu zapewne brakuje mi i o pozostawionych włączonych światłach bądź kluczyku pozostającym w stacyjce...
    Wie ktoś z szanownego grona może w jaki sposób gm5 komunikuje się z zegarami?
  • #5 13177326
    cursor
    Poziom 30  
    Moduły komunikują się po lini K-Bus z licznikiem.
    Sprawdź czy są błędy związane ze zwarciem tej linii. Wtedy wszystko potrafi świrować
  • #6 13178000
    GSi_Bimmer
    Jeśli chodzi o błędy zczytane inpą, to w liczniku nie ba błędów a z gm5 nie mogę się połączyć...
  • #7 13178640
    cursor
    Poziom 30  
    Z innymi modułami możesz się połączyć? Airbag, LSZ itp
  • #8 13181753
    GSi_Bimmer
    Tak. Z wszystkimi w aucie poza GM5... Teraz miałem spory nawał pracy i ochłodziło się na zewnątrz to nic nie grzebałem ale może do tego czasu ktoś mnie nakieruje gdzie lub czego szukać...
    Wersje programów mam dobre, sprawdzone w innych bmw a z resztą zmieniałem też na inne wersje i to samo... Coś blokuje dostęp do modułu :/
  • #9 13754720
    Seba99999
    u mnie świeci kontrolka otwarcia bagaznika, sprawdzalem wiazke i wszystko jest OK.. centralka tez dziala
  • #10 13759856
    saron22
    Specjalista - Samochody Ciężarowe
    U mnie jak świeciła kontrolka otwarcia bagażnika to okazało się, że dwa piny w ECU są zgięte bo ktoś wpinając wtyczkę uszkodził je. Po wyprostowaniu pinów wszystko wróciło do normy.
  • #11 13760350
    Seba99999
    ecu ? mowisz o module komfortu ?
  • #12 13760947
    saron22
    źle się wyraziłem. Piny nie były pogięte przy ECU a we wtyczce od silniczka zamka klapy. Ale przy ECU może być ta sama historia.
  • #13 13769577
    Seba99999
    ja mialem przetarty kabel ale w pinie 42 bodajze modulu komfortu ale to i tak bez znaczenia . swieci dalej.
  • #14 13769595
    olekt2002
    Poziom 30  
    Ogarnijcie się, poprawcie pisownię oraz styl. Elektroda to forum międzynarodowe... wasz bełkot jest niezrozumiały.
  • #15 13901668
    GSi_Bimmer
    Dobra winowajca zlokalizowany...
    w kółku zaznaczone miejsce na płycie
    Nie wiem co mogło być przyczyną ale kiedy kupowałem auto, to był błąd poduszki drzwi pasażera i widać było, że drzwi były robione. Czy jakieś zwarcie w wiązce drzwi mogło się do tego przyczynić??
    Teraz pytanie, bo moduł mam taki:
    czy wystarczy znaleźć taki sam, podłączyć, przekodować go samym NCSem pod moje ustawienia i tyle?? Czy trzeba go jakoś przypisac do auta po VIN czy coś w tym stylu?
    Pytam, bo na forach różne wypowiedzi znajduję i sam już nie wiem a w bawarkach dopiero raczkuję. Wcześniej siedziałem w Vagach ale tam wszystko robi się inaczej.
    I jakbym (przyszłościowo i jest je łatwiej po prostu znaleźć) wsadził GM5 HIGH to jaki powinienem poszukać? Wystarczy żeby był od e46 czy konkretnie jakieś są zamienne?
    Bo schematu pewnie nie znajdę żeby się dowiedzieć co za element się zjarał żeby wymienić... Chyba, że ktoś ma moduł i mógłby zajrzeć...
  • #16 13902049
    cursor
    Poziom 30  
    Zwróć uwagę na HW i SW.
    Im wyższy tym lepiej
    Podobnie jak chcesz zmienić na High.
    Starsze mogą mieć za niski indeks kodowania i NCSexpert wywali błąd przy próbie kodowania.
    VIN nie trzeba dopisywać. Wystarczy sam NCSexpert
  • #17 13902855
    GSi_Bimmer
    Dzięki piękne! Własnie nad HW SW się zastanawiałem czy wyższy hard or soft obsłuży moją staruszkę... W takim razie zaczynam działać.
  • #18 13904543
    cursor
    Poziom 30  
    Ważniejszy jest HW(hardware) im wyższy tym lepiej.
    Jeśli taki sam jak u Ciebie, to SW(software) musi być co najmniej taki jak u Ciebie.
    High dawał obsługę tylnych szyb elektrycznych. Nie wiem jak to było z fotelami. W e39 i e38 High obsługuje fotele i kolumnę kierownicy elektryczną z pamięcią, a low nie.
  • #19 13904592
    GSi_Bimmer
    No ja mam LOWa ale właśnie przyszłościowo chcę dać HIGH bo planuję dołożyć szyby na tył. Z fotelami jak było to nie wiem ale mi nie będzie potrzebne. Z resztą HIGH jest więcej i są tańsze przy okazji...
    A miły kolego jakbyś mógł mi podpowiedzieć, czy taki moduł tez zagra w miejsce mojego??
    http://www.bmwgm5.com/Images/GM5_Images/GM5_Star12_6944840.htm
