ford eskort 92r. 1.6 16v lpg - eskort dusi sie na lpg
loreto20 05 Gru 2013 12:24 1800 13
  • #1 13027386
    loreto20
    witam wszystkich z góry sorki za założenie nowego tematu ale nigdzie nie mogę nic na ten temat znaleźć otóż mam taki proglem posiadam eskorta 92r 1.6 16v z instalacja lpg stefanelli
    Auto sprawowało sie bez problemów lecz parę dni temu byłem zatankować lpg i po przejechaniu ok 3km auto przy 2000obrotów sie zadusilo i od tamtej pory nie da sie nim jechac gdyż im większy bieg tym na mniejszych obrotach sie dławi problem występuje tylko na lpg na benzynie jakos chodzi . Byłem u paru mechaników i stwierdzili że to filtr gazu lecz po jego wymianie problem nadal pozostał więc proszę o pomoc
  • #2 13027397
    Błażej
    loreto20 napisał:
    fort eskort
    Najslynniejszy fort, to chyba Fort Knox. I oczywiście cała masa innych fortów obronnych. O Fort Escort nie słyszałem. Gdzie się znajduje?
  • #3 13027496
    Golf90
    Ale żeś byka walną! Lepiej to popraw. A twoje obiawy... Czy to nie będzie wina samego gazu :-/ ? Wyjeździj go, i nalej na innej stacji. Miałem już kilka takich przypadków.
  • #4 13027676
    loreto20
    Problem w tym jak mam wyjeździc skoro sie nie da jeździć :(:(
  • #5 13027914
    Golf90
    Jeśli nie możesz wyjeździć gazu, to chyba zostało jedno rozwiązanie...... Ale nie będę pisał jakie bo to pewnie jest zabronione, musisz się domyślić;-).
  • #6 13027978
    loreto20
    tylko czy na pewno ten problem jest spowodowany gazem czy może to być jeszcze coś innego?
  • #7 13028238
    Golf90
    Kolego, nie moge zagwarantować że to wina gazu, ale jeśli problem zaczą się chwilę po tym jak zatankowałeś auto... Sam pomyśl, no chyba że zbieg okoliczności.
  • #8 13048775
    loreto20
    no niestety to nie wina złej jakości gazu , po wypaleniu i zatankowaniu na innej stacji problem nadal został , więc ci co domyślają sie lub znają przyczynę proszę piszcie
  • #9 13048898
    gruby1
    Poziom 29  
    Jeśli na benzynce jest ok to zacznij od regulacji instalacji lpg, jeśli nie do to efektu to pewnie parownik umarł. Instalacja której generacji?
  • #10 13048941
    loreto20
    instalacja 2 generacji
  • #11 13049020
    andrzej20001
    Pewnie membrany są już z kartonu. Jjak reduktor stary to wymień membrany albo najlepiej kup nowy Lovato za ok.150zł.
  • #12 13049103
    Golf90
    Reduktor za 150zł.??? To chyba używka ze szrotu! Same membrany kosztują więcej. A co do filtra, to kolega pisał w pierwszym poście że wymieniał.
    Podjedź jeszcze raz do gazownika, i niech sprawdzi elektrozawory od LPG. Czy któryś przypadkiem się nie przycina. Druga sprawa,do sprawdzenia przepustnica gazu, ta na wężu od reduktora do miksera.
  • #14 13214289
    loreto20
    witam oznajmiam iż wina tego zachowania forda był reduktoz więc dzieki za przydatne podpowiedzi zamykam temat pozdrawiam
