Audi A4 1,9 tdi - nie załączają się świece układu chłodzenia
rafcio.res123 05 Gru 2013 16:37 3009 13
  • #1 13028097
    rafcio.res123
    Mam problem z audi A4 1,9 tdi . A mianowicie nie grzeją mi świece układu chłodzenia. Sprawdziłem Przekaźniki , bezpieczniki wszystko jest ok. .świece też sąprawne. Poprostu prą nie zostaje podany na świece .W jakiej temperaturze powinny się załączyć?
  • #2 13028154
    Pójdę boso
    Załączają się razem ze świecami silnika, zbyt wysokie temperatury, poczekaj na niższe poniżej 0. Na próbę oszukaj czujnik aby być pewnym.
  • #3 13028495
    trans-serwis
    Jesteś pewien tego co piszesz. Moim zdaniem jest inaczej.
  • #4 13028509
    Pójdę boso
    Przerabiałem to więc nie wyssałem tego z palca.
  • #5 13028562
    fuelinyourblood
    Wypnij wtyczke od czujnika temp. Zasymulujesz mu w ten sposób -40 C. powinien załączyc obie swiece.
  • #6 13028740
    Staszek49
    W Golfie IV (dieslu) są 3 świece w tym układzie. Nie badałem tego tematu, ale moim zdaniem przyspieszają one podgrzanie płynu chłodniczego w tzw. małym obiegu dla "dobra" silnika i kierującego autem, gdyż szybciej ma ciepłe powietrze na przednią szybę.
  • #7 13028780
    trans-serwis
    No to żyj dalej w błogiej nieświadomości.
  • #8 13029122
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Świece są trzy, załączane w sposób 1 lub wszystkie.
    Załączenie jest zależne od kilku czynników, między innymi , temp. zewnętrzna poniżej 0 stopni, obciążenie prądowe na odpowiednim poziomie.
    Z powodu kontroli obciążenia prądowego instalacji, świece nie zagrzeją kiedy załączone są świece żarowe i choćby np. ogrzewanie tylnej szyby.
  • #9 13029722
    trans-serwis
    wiesiek3d ja to wszystko wiem. Chciałem tylko aby kolega "pójdę boso" nie udzielał błędnych informacji których nie jest pewien. Dodam tylko, że aby te świece się włączyły musi minąc 10 sek. poza tymi czynnikami które ty podałeś.
  • #10 13029944
    Pójdę boso
    Źle sprecyzowałem swoją wypowiedź, chodzi o załączanie się w tej temperaturze co świece silnika. Sorry, mój błąd.
  • #11 13033804
    rafcio.res123
    odłączyłem czujnik i nadal nic
    nie dość tego zasypało nas śniegiem połmałem sobie podłogę tzn osłone pod silnik ,może ktoś wie gdzie można kupić orginał ?
  • #12 13034431
    Pójdę boso
    Na szrocie kupisz. Faktycznie zasypało, najszczersze kondolencje z powodu zniszczenia osłony od miski. Jak odłączyłeś czujnik i nadal nic to zobacz czy zasilanie idzie na przekaźnik, ale nie symuluj -40 stopni tylko zastąp czujnik rezystorem aby ten widział np -6 stopni.
  • #13 13035578
    rafcio.res123
    sprawdziłem zasilanie idzie na przekaźnik, już naprawdę nie mam pomysłów co dalej robić byłem u mechanika a nawet 3 i oni mówili żeby jeszcze poczekać na porządne mrozy
  • #14 13038214
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Świece żarowe załączają się w plusowych temperaturach, a dogrzewające ciecz tylko w minusowych.
    trans-serwis, źle mi się cytat wkleił :)
    Załączenie świec można wywołać VAGiem i w tedy wiadomo czy działają czy nie.
    Jeżeli by przy mrozach i dobrym aku nie działały to obstawiał bym czujnik temperatury.
