Seat Cordoba 1,4 MPI Kod silnika AKK 2002 r. + Gaz STAG 4
Morgenstern 05 Gru 2013 21:34 3657 2
  • #1 13029502
    Morgenstern
    Witam Fachowców.
    Zwracam się do Was z prośbą o pomoc, bo jak nie dojdę o co chodzi w moim aucie, to osiwieję.
    Problem już trwa z rok. Szczególnie upierdliwie jest w zimie. Po zapaleniu silnika, auto gaśnie po chwili. Wymieniłem czujnik temperatury silnika, przewody WN na oryginalne w ASO, świece ok, przepustnica wyczyszczona. Podłączany był wielokrotnie pod kompa. Nie tylko pod VAG, ale również pod Gutmanna i ten używany w ASO Seata. Mechery twierdzą, że elektronicznie jest wszystko ok. Jeden twierdzi, że przepustnica może być walnięta mechanicznie. Wymiana przewodów na oryginalne spowodowała, że też auto gaśnie, ale po dłuższym czasie. Bezpośrednio gdy zapale na zimnym i chcę dodać gazu, to dławi się i gaśnie. Jak jest silnik rozgrzany, to dodając gazu mam wrażenie, że reaguje niezbyt szybko na pedał gazu.
    Czy Waszym zdaniem może to być uszkodzona uszczelka pod głowicą, bo już nawet takie rzeczy chodzą mi po głowie? Obiektywnych objawów na to raczej nie ma, bo poziom oleju stały i kolor odpowiedni. Ze zbiorniczka płynu chłodzącego raczej spalinami nie śmierdzi.
    Instalacja gazowa zamontowana w tym aucie też nie chodzi rewelacyjnie. Jest uszkodzona listwa wtryskowa (Valtek). Czy ta usterka może mieć wpływ na powyżej wymienione problemy? Czytałem gdzieś na forum, że mapy rozjeżdżają się od gazu, ale słyszałem, że to tylko w słabych instalacjach gazowych.
    Poza tym jak jak już auto złapie temperaturę odpowiednią, to śmiga elegancko. Przyśpieszenie ok. Spalanie na normalnym poziomie.
  • #2 13030509
    jacek074
    Poziom 29  
    Wiele aut z tym silnikiem ma tą przypadłość ,moim zdaniem winny jest sterownik silnika.Na początku nr. sterownika był z końcówką C potem Q,w ostatnich modelach AJ.Zmiana sterownika tez często nie pomagała.Sterownik jest na podszybiu po lewej stronie,zobacz jaki jest.Jeżeli usterka jest od roku trzeba by też wykluczyć gaz.Sprawdz ustawienia gazu(czas wtrysku).
  • #3 13680787
    viwaldixp
    hej, uporałeś się z problemem? Ja bym obstawiał mapy (miałem te same problemy) Gdy gaz źle podaje dawkę, ECU "uczy" się dostosowania dawki do panujących warunków, gdy z rana uruchomisz auto na PB komputer poda tyle benzyny ile myślał że podaje podczas jazdy na gazie. Rozgrzej auto, odłącz ako na jakiś czas (myślę, że 30 min wystarczy) i przejedź się z 5-10 km na benzynie, nie jeździj na LPG do rana. Rano zobaczysz czy będzie lepiej, jeśli tak, to do gazownika na regulację/naprawę.
