Golf 2 1.8 benz. 90 KM - Szarpanie na zimnym, czarne świece, zapłon?
webb123 06 Gru 2013 06:31 2328 4
  • #1 13030318
    webb123
    Przy odpaleniu na zimnym silniku szarpie.Po przejechaniu około 1 km problem znika.Wymieniłem przewody,świece, kopułka i palec też są nowe.Po wykręceniu świec,widzę że są czarne. W związku z tym mam pytanie czy jest to tylko kwestia złego ustawienia zapłonu, czy może jeszcze coś więcej?
  • #2 13030337
    Golf90
    Czarne(okopcone)świece, to źle spalony skład mieszanki paliwowo-powietrznej, lub zły skład samej mieszanki(za bogata)ale również źle ustawiony zapłon. A czy przypadkiem silnik nie spala Ci sporo oleju?
  • #3 13037462
    webb123
    Silnik oleju nie bierze.Zapłon był ustawiany na tzw. słuch.
    Jeśli jest to źle spalony skład mieszanki paliwowo-powietrznej, lub zły skład samej mieszanki(za bogata),to co jest tego przyczyną i jak to usunąć?
  • #4 13038719
    Golf90
    Najlepszem rozwiązaniem to podłączenie auta pod kompa,na zimnym silniku, wtedy kiedy występują obiawy,bo przyczyn może być wiele.
  • #5 13050083
    webb123
    Witam problem został chwilowo rozwiązany.Piszę chwilowo bo niestety okazało się że główną przyczyną jest już słabe ciśnienie w cylindrach.Próba olejowa wykazała na pierścienie.Ponieważ poprzedni właściciel bardzo mało jeździł tym autem a zimą wcale,najprawdopodobniej się zapiekły.Mechanik doradził mi,żeby wymienić świece trzy elektrodowe na jedno elektrodowe i ku mojemu zdziwieniu silnik przestał szarpać,pracuje równo i świece nie są już czarne.Ponieważ auto ma jeszcze sporą moc zostawiam to tak jak jest i nie będę na razie inwestował w remont silnika.Dobrze jest poszukać mądrego mechanika który dobrze doradzi i nie naciągnie na niepotrzebne koszty :D
