Czy Diora 504B bezpiecznie obsłuży kolumny ZgC-40-8-580 40W?
RafoX 06 Gru 2013 14:32 1164 2
  • #1 13031280
    RafoX
    Hej,
    Tymczasowo w poniedziałek będę musiał podłączyć ZgC-40-8-580 pod Diorę 504B
    Czy nie zjaram nic przy takim połączeniu? jak wiadomo ZgC-40-8-580 ma 40W
    Diora zaś 2X100 co daje 2 razy tyle mocy.
    Kolumny wyjadą z Tonsila z Wrześni po pełnej regeneracji (obudowy wygłuszenie oraz membrany) i nie chciał bym ich puścić od razu z dymem ;) dla tego pytanie do was.
    Przezorny zawsze ubezpieczony.
    Swoją drogą jak sobie poradzi z tymi kolumnami wzmacniacz Unitra Łzr pw 3015 ?
    (czekam akurat za nim.) I niby docelowo chciałem go zostawić jak przyjdzie z nimi.
    Czy jednak szukać jakiegoś unitra łzr fonica pw 9013 ?
    elektronik89
    Nic się nie spali POD WARUNKIEM, że:
    - kolumny mają impedancję 8 ohm (o ile mnie pamięć nie myli, 580 były też w wersji 4 ohm)
    - nie będziesz grał na granicy wytrzymałości kolumn (nie oznacza to połowy skali potencjometru, zależy od poziomu wysterowania wzmacniacza)
    Obowiązuje to dla każdego wzmacniacza o minimalnej impedancji wyjściowej 8ohm
    Świeżo złożone kolumny (głośniki) powinny mieć trochę czasu dla siebie, więc tym bardziej nie powinieneś od razu "testować" jakiego mają "kopa".
    PW3015 poradzi sobie z nimi, chociaż jest dość słabowity (2x15W, wg producenta) i o ile nie będziesz chciał grać mocno, nie będzie problemu. Jeśli będziesz wykorzystywał maksimum możliwości tego wzmacniacza, możesz być niedługo zmuszony do wymiany cewek w wysokotonowych. Jeśli chcesz grać głośniej, to musiałbyś się rozejrzeć za mocniejszym wzmacniaczem. Wspomniana PW9013 byłaby odpowiednia, ewentualnie proponuję WS304 lub WS354 lub podobne.
    Przejrzyj sobie na youtube kanał Reduktor Szumu, jest tam w którymś odcinku krótko i sensownie wyjaśniony dobór wzmacniacza do kolumn.
  • #3 13031716
    RafoX
    Dzięki za odpowiedź.
    Kolumny są 8ohm.
    No tymczasowo tak jak napisałem do niskich lotów głośności chcę to podłączyć pod wskę 504B
    Do puki mi ta 3015 nie przyjedzie od znajomego. Nie mam zamiaru tego katować i sprawdzać Co te ZG potrafią.
    Co do tego to też tak się spodziewałem że jednak może te 2 x 15 może być za mało chodź z tego co słuchałem jej z kolumnami radiotechnika S-50b to nie powiem bo radziła sobie dobrze.
    Od pewnego czasu właśnie zastanawiałem się nad PW9013 i jednak coraz bardziej jestem przekonany że by mi się przydała.
    Co do wzmaka to nie wiem jak on jest wysterowany nie wiem też jak to sprawdzić ale przy altusach 140 od nowości muzyki słucham na 46 i to już max przy głośności 38 już się nie da wytrzymać. Więc zapewne z tymi kolumnami będzie trzeba głośność ustawiać na minimum.
