Piec czy grzejniki - jak ustawić?
nuras07 07 Gru 2013 11:50 2190 4
  • #1 07 Gru 2013 11:50
    nuras07
    Poziom 6  
    Kilka dni temu instalatorzy pierwszy raz uruchomili instalację grzewczą.
    Dom około 130m, kaloryfery + ogrzewanie podłogowe.
    Obecnie tam nie mieszkamy - remontujemy.
    Chcemy utrzymać temperaturę +- 10-15st.
    Zastanawiam się jak ekonomicznie ustawić piec ( kondensacyjny ) oraz głowice na grzejnikach.
    A). Grzejniki skręcone na 2 a piec na więcej np 40-45st :?:
    B). Grzejniki rozkręcone na max a piec na mniej np 30st :?:
    W przyszłości system będzie wyposażony w sondę temperatury zewnętrznej oraz regulator pokojowy
    W instrukcji pieca jest napisane, że
    Uwaga: w przypadku podłączenia
    do urządzenia czujnika temperatury
    zewnętrznej lub modulacyjnego regulatora
    pokojowego:
    -- Temperatura wody w obiegu c.o.
    obliczona jest przez kocioł, nie ma
    konieczności ani możliwości ustawiania
    jej ręcznie.
    Jak rozumiem w takiej sytuacji " problem regulacji pieca " odpadnie"
    ale ...
    Instrukcji czujki pogodowej jest napisane:
    3 Ustawienia
    W systemie grzewczym należy ustawić trzy
    parametry:
    - krzywą grzewczą c.o.,
    - maksymalną temperaturę zasilania c.o.,
    - skorygować temperaturę zewnętrzną.
    czyli jak rozumiem ustawiam tylko MAX temp,. pieca a resztę na podstawie czujek piec ustawi sam?
    Rodzi się drugie pytanie:
    - Przy zainstalowanych czujnikach - jak powinny być ustawione głowice kaloryferów - na max rozkręcone ?
    0 4
    #2 07 Gru 2013 11:59
    W0jtek92
    Poziom 36  
    Witam. Głowicami regulujesz komfortową temperaturę w danym pomieszczeniu, sonda dobiera moc dla kotła, głowice tu nie kolidują, na te chwilę ustaw na głowicy 2 czyli jakieś 12-15°C a na kocioł daj 50°C kondensat nawet jak osiągnie te moc to sam sobie zmoduluje by grzać na mniejszej mocy gdy by te 50°C było mu zbyt dużo.
    0
  • #3 07 Gru 2013 12:33
    nuras07
    Poziom 6  
    Dziękuje za tak szybką odpowiedz.
    W0jtek92 napisał:
    głowicami regulujesz komfortową temperaturę w danym pomieszczeniu, sonda dobiera moc dla kotła, głowice tu nie kolidują
    Rozumiem to tyczy się przyszłości gdy będę miał sondę.
    Jak jednej rzeczy nie rozumiem; skoro ustawienie głowicy np np 2 daje ( 12-15st ) a na czujniku w domu ustawie 21st, dodatkowo sonda na dworze coś tam wykryje to jak w domu uzyskam zadaną temperaturę 21st ?
    Faktycznie . Kocioł był ustawiony na 45 st a teraz "zjechał" sam do 33st.
    Rozumiem, że jak na kotle ustawie zbyt niska temperaturę to kocioł niedogrzeje kaloryferów do temperatury jaka ustawie na czujniku do w domu lub na kaloryferach?
    0
  • #4 07 Gru 2013 12:51
    W0jtek92
    Poziom 36  
    Na głowicy numeracje 2 możesz dać gdy już tam zamieszkasz np. W garaży by autko miało troszkę na plusie, a w reszcie domu ustawiasz np. 3 czyli około 21°C, w pomieszczeniu gdzie masz programator musisz mieć głowicę na 5 czyli na max, po to by nie ograniczała ona osiągnięcia zadanej temperatury na sterowniku.
    0
  • #5 09 Gru 2013 11:59
    nuras07
    Poziom 6  
    Hej.
    Ogrzewanie chodzi od kilku dni.
    Dom remontowany, tynki, gładzie itp kładzione w maju.
    Piec kondens.
    Pytanie.
    Obecnie nie mam żadnych czujników.
    Czy obecnie na początku pracy systemu grzać bez czujników czy założyć
    sondę temperatury zewnętrznej oraz regulator pokojowy?
    0
