Grande Punto, Fiat, Licznik - Rom, jakim programem i jak wgrać.
kdudka1988 07 Gru 2013 13:46 2016 4
  • #1 13034268
    kdudka1988
    Licznik w grande punto 2007r. coś mu odwaliło co jakiś czas włącza się nadmierna temperatura i wskazówka leci do końca i różne tego typu fanaberie.
    Dodam że po założeniu innego licznika to się nie dzieje.
    Czytałem że to może być wina eeprom, a dokładniej jakichś błędów.
    Czy mógłby mi ktoś pomóc i podać program do naprawy błędów, ew. czym mógłbym zgrać wsad z dobrego licznika i wgrać do tego "wariującego".
    Z góry dziękuję za pomoc.
    Z poważaniem
    Krzysiek
  • #2 13034304
    tzok
    Moderator Samochody
    Zostaw licznik w spokoju, wymień akumulator. To, że na innym liczniku się nie dzieje to zbieg okoliczności (może akurat było cieplej).
    90% powodów wariowania licznika w Grande Punto to spadek napięcia (słaby akumulator) lub zamoknięta wiązka na podszybiu i zwarcie na magistrali CAN.
  • #3 13034349
    jerry1960
    Poziom 36  
    Popieram poprzednika . W przypadku gdy akumulator jest w 100% sprawny , sprawdź masy silnika oraz sterownika. Ten fiat tak ma że masa wizualnie jest w porządku , a na końcówce nie przewodzi. Ewentualnie dołóż plecionkę z malucha do masy silnika. Niskie napięcie akumulatora w tym fiacie powoduje takie usterki jak opisaleś.
  • #4 13034369
    kdudka1988
    Wy wiecie swoje, ja swoje. Prosiłem o program i informacje na temat czy da się jak się da to jak.
    Warunki te same, akumulator nowy. Masa zrobiona od nowa bo uleciała. Wiązki też nie zamoknięte.
    Może sprecyzuję pytanie, jakie programy polecacie i czy da się zczytać eeprom i wgrać nowy.
