BMW E36, alarm, centralny zamek, ryglowanie
vicia 23 Mar 2005 22:30 4134 1
  • #1 1342918
    vicia
    Witam posiadam E36 1.6, z 93r. Założyłem alarm i steruje centralnym zamkiem podłączając sie pod piny 24 i 25 w centralce centralnego. Wszystko działa ok, ale zamyka sie na raz (to znaczy bez ryglowania) tak że można wyciągnąć bolec od środka. Jak podłączyć, aby sie zamykało na 2razy z ryglowaniem. Próbowałem coś takiego http://www.bmwe36tips.20m.com/bmw-keyless-entry.htm bo wyczytałem, że trzeba zamykać podając + na dwa piny jednocześnie. niestety nie działa u mnie. Czy można gdzieś sie podpiąć w centralce, aby ryglowało, czy trzeba gdzieś w kablach??
    A i jeszcze jedno, znajomy powiedział mi, że impulsy ++ na piny 24 i 25 należy podawać przez oporniki 1k ohm. Ale w schematach nie widziałem tych oporników, czy to może być przyczyną nie ryglowania się podczas podawania impulsu na 2 piny jednocześnie ?
    Dzięki za odpowiedzi!!
  • #2 1344851
    vicia
    Już nie aktualne!!
    Jednak sie rygluje po podaniu na 2 piny impulsu jednocześnie. Nie uwzględniłem innych czynnikiów.
