opel Vectra 2.2 DTI - brak mocy po czyszczeniu kolektora i EGR
majkelp1982 07 Gru 2013 19:35 14079 12
  • #1 13035472
    majkelp1982
    Wczoraj wyczyściłem kolektor i EGR. Przy tym zająłem przewody wysokiego
    ciśnienia i przelew. Uszczelki zostały stare. Po złożeniu nie chciał długo
    zaskoczyć. Zadziałał po długim czasie przy pomocy sprayu z samostartem. Nie
    odpowietrzałem go, bo silnik pracował równo. Przejechałem 20km. Wszystko
    chodziło bez zarzutów. Nagle stracił moc i zapalił kontrolkę z kluczykiem. Numer
    błędu to P0638(5b). Mam OP-COM.
    Obroty jałowe równe. Na postoju ledwo wkręca się na 2500 obrotów. Nie dymi.
    Efekt jest taki choćby brakowało mu paliwa, albo wymieszane było z powietrzem.
    Zaraz po odpaleniu da się go przygazować dwa razy normalnie, ale później znów
    ten sam problem.
    Błąd raz ma status PRESENT a raz NOT PRESENT.
    Byłem w serwisie wymienić filtr paliwa. Powiedziałem żeby go porządnie
    odpowietrzyli. Po tym bez poprawy.
    Czy trzeba po takiej operacji popuszczać przewody wysokiego ciśnienia?
    Może być zapowietrzowy?
    Trzeba TPSa kalibracja? Dodam że błąd wcześniej nie występował a górnej części
    kolektora szczególnie nie czyściłem, bo nie wyglądała źle.
    Proszę o pomoc. Wątpię, że przelutowanie czujnika poł. przepustnicy pomoze(tak
    jak było w innych postach)
  • #2 13035654
    szymitsu21
    błąd jest z przepustnicy, [b]P0638(5B) - Obwód przepustnicy, odchylenie dodatnie[/b
    prawdo podobnie coś na knociłeś przy czyszczeniu.
    Na pewno niema z tym związku odpowietrzanie. Jak był by zapowietrzony to by pewnie nie odpalił.
    Zobacz połączenia do przepustnicy i samą przepustnice czy nie jest zacięta.
  • #3 13036041
    gałgan1
    Może dolot gdzieś puszcza (ciagnie) lewe powietrze
  • #5 13036091
    gałgan1
    Może przy czyszczeniu dolot był rozkręcany i teraz puścił i turbina nie działa
  • #6 13036132
    szymitsu21
    nie, bo przez pierwsze dwa trzy przegazowania jest ok, tu ewidentnie po próbkowaniu przez sterownik, przechodzi w tryb awaryjny bo wykrywa błąd.
  • #7 13036143
    gałgan1
    Podobny objaw miałem w maźdie DiTD gazować mozna było wchodziła na obroty , ale podczas jazdy zero mocy , ale tu trochę inny silnik
  • #8 13036199
    mail4skwarka
    Jak czyściłeś przepustnicę? Ściągałeś czujnik klapy gaszącej na przepustnicy? Bo błąd dotyczy właśnie jego. Albo skończył się właściwy czujnik. Prze lutowanie go nic nie zaszkodzi. Czy EGR chodzi płynnie(cofa się na właściwą pozycje)?
  • #9 13036744
    maniek2591
    zaglądnij jeszcze raz do EGR,a on jest głównym sprawca,po czyszczeniu nie otwiera się do końca
  • #10 13039666
    majkelp1982
    Ok ... wiem że niedziela, ale musiałem naprawić samochód. Jutro praca a autobusem za zimno :)
    Czujnik nie reagował na poruszanie klapą i na Op-COMie było cały czas 0,49V. Po wymontowaniu okazało się, że działa poprawnie ( 0,47V-3,61V). Spoko ... nie musiałem lutować. Ośka klapy miała luz i przy powrocie wyskakiwała z czujnika. Przez to TPS nie pokazywał dobrej wartości. Nie chciałem rozbierać tego "ustrojstwa" więc dorobiłem blaszkę, która nie pozwala tej ośce wysunąć się z czujnika ( gdzieś czytałem że to kłopotliwy zabieg, więc nie ryzykowałem i cała operacja zajęła jakieś 15 minut).
    Samochód znów jeździ, ale ....
    przyznam że trochę nieuważnie kręciłem czujnikiem. Nie spodziewałem się że brak mu ograniczników wychylenia. Podejrzewam, że przez to teraz błąd zmienił kod z 5B, na 5A. Teraz ma odchył ujemny i tak ...
    Czy mógłby ktoś łaskawy zobaczyć jaki zakres napięć powinien być na tym czujniku ?
    u mnie jest tak
    PWM 0% = czujnik 3,6V
    PWM 65% = czujnik 0,49V
    Błąd wskoczył na OBECNY, ale auto jeździ
  • #11 13046288
    majkelp1982
    Naprawdę nikt nie jest w stanie mi pomóc ?
  • #12 14673140
    thomasinio86
    Wyczyść czujnik ciśnienia turbiny jest zasyfialy mialem to samo 2.2dti
  • #13 14673144
    mail4skwarka
    Gratulujemy - tytuł kopacza dla Pana :) półtora roku @majkelp1982 czekał i się doczekał
