VW Sharan TDI 2005r. - Rozładowywuje akumulator - zbyt duży pobór prądu.
raf13 07 Gru 2013 23:11 4758 4
  • #1 13036400
    raf13
    Posiadam Sharan z 2005 r. silnik 115 KM TDI. Niedawno go kupiłem i problem polega na tym, że jeżeli postoi ze 3 dni rozładuje akumulator. Akumulator kupiłem niedawno nowy także jest na 100% sprawny. Zmierzyłem pobór prądu przy zamkniętym samochodzie i wynosi 0,29 A. Z tego co słyszałem nie powinno być więcej jak 100 mA. Wyciągałem również po kolei bezpieczniki ale prąd nie malał jakoś znacząco - spadek rzędu 10 mA. Sprawdziłem po kolei również bezpieczniki koło aku. i na pewno cały prąd pobiera drugi bezpiecznik od akumulatora czyli chyba ten kabel który idzie do kabiny. Prosiłbym o podpowiedź osoby które posiadają schemat co ten przewód zasila bezpośrednio (jakie przekaźniki itp.) oraz wszelkie wskazówki gdzie dalej szukać przyczyny.
    Z góry dziękuję za pomoc o pozdrawiam.
  • #2 13040567
    bryczek11
    Srawdź pobór po 30-40 minutach jak uśpi się komfort,ładowanie i czy świece żarowe rozłącza po odpaleniu (może nie doładowany akumulator).
  • #3 13046468
    raf13
    Sprawdzę jeszcze ten pobór prądu ale ładowanie sprawdzałem i jest ok, poza tym w Sharanie jest wskaźnik ładowania jeżeli więc w czasie jazdy ładowanie byłoby za niskie zaraz bym to widział. Prosiłbym o schemat do tego modelu albo chociaż tą część żeby sprawdzić jakie elementy mają bezpośrednie zasilanie z tego drugiego bezpiecznika pod maską.
  • #4 13746426
    raf13
    Problem rozwiązany, okazało się że załamane były przewody między słupkiem a drzwiami tylnymi i tam było zwarcie. Po naprawieniu przewodów pobór prądu wynosi 0,08 A.
  • #5 13751545
    Jackall
    To i tak trochę za dużo, powinno być 0,03A. Jak już śpi. Chyba, że jest dołożony alarm
