audi a4 96r. 1.6 benzyna dławi się przy dodawaniu gazu
automar91 07 Gru 2013 23:31 9633 9
  • #1 13036471
    automar91
    Witam. Mam problem,podczas jazdy auto jest strasznie zamulone ,odpala normalnie ale po wciśnięciu gazu do oporu kręci się max.do 2000 obr. po czym spada z obrotów i gaśnie.Dodam że ze spalin czuć samą benzyną.Aktualnie autem nie daje się już jeździć ponieważ przy próbie ruszenia samochód szarpie dusi się i nie ma siły ruszyć.Na kompie pokazuje błąd od sondy,czy to może być przyczyną takiego zachowania auta?Proszę o pomoc
    Z góry dziękuję.
  • #2 13036551
    Mich43l
    moim zdaniem mieszanka jest zbyt bogata jeżeli auto zaczyna buczeć podczas gdy wciskasz pedał gazu do oporu to może być zbyt dużo paliwa, natomiast sonda lambda ma wpływ na dawkowanie mieszanki
  • #4 13037120
    JG111
    A jak wyglada katalizator ?
  • #5 13038179
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Ja zaczął bym od przepływomierza, jeżeli przewody świece i filtr powietrza są sprawne.
  • #6 13039973
    markus 11
    A może to filtr paliwa,albo zapchane wtryski
  • #7 13049449
    automar91
    Podmieniłem przepływomierz i sondę ale nic nie pomogło czy może jakieś jeszcze pomysły?
  • #8 13050066
    Strumien swiadomosci swia
    Być może uwalony sterownik bądź wtryski.
    Lub brak ciśnienia paliwa.
    Nic nie sprawdziłeś więc nie spodziewaj się kokosów.
  • #9 13054453
    automar91
    problem rozwiązany ,przyczyną był zatkany katalizator ,tylko jeszcze trochę falują obroty w zakresie 800-1000
  • #10 13067154
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Czyszczenie i adaptacja przepustnicy.
