Whirlpool ADG 9390 - jak uruchomić program diagnostyczny? Piszczy i miga
Dariusz Bismor 08 Gru 2013 11:30 10197 13
  • #1 13037429
    Dariusz Bismor
    Czy ktoś wie jak uruchomić program diagnostyczny w tym modelu? Na razie, przy próbie załączenia, zmywarka piszczy bez końca, a dioda startu miga równym rytmem nieprzerwanie.
    Sprawdziłem podłączenie wody i czy nie ma wycieków - wszystko OK.
    movzx
    Poziom 40  
    Jak w każdym innym z tej (bardzo długiej) serii.
    Może w takim razie NTC do sprawdzenia?
  • #3 13037773
    Dariusz Bismor
    Czyli przytrzymując przycisk start podczas włączania? Chyba mi się udało.
    Też się zastanawiałem, czy to są pojedyncze mignięcia. NTC to czujnik temperatury, tak? Gdzie go szukać?
  • #5 13038794
    Dariusz Bismor
    Dziękuję za rysunek, ale 5830 to chyba czujnik poziomu wody. NTC to 6910 - przynajmniej w podobnym modelu ADG 955.
    Zmywarka przeszła program diagnostyczny bez błędu. Ale ze zwykłym zmywaniem ostatnio też tak jest: raz przechodzi, raz się "zawiesza" piszcząc. I to w różnych momentach: najczęściej na samym początku, ale bywa że i znacznie później. Spróbuję pomierzyć ten czujnik, może to tylko styki.
    movzx
    Poziom 40  
    movzx napisał:
    W miejscu 5830.
    Teraz jaśniej? :)
    Żadnych styków w samym elemencie nie ma. Ale wtyki i wiązkę jak najbardziej warto sprawdzić.
  • #7 13039986
    Dariusz Bismor
    Tak wygląda moja zmywarka od spodu:
    Nie widzę tam żadnego czujnika o kształcie podobnym do tych znalezionych tu na forum. Jest za to okrągłe miejsce w plastiku, gdzie - być może - w innych modelach jest on montowany. Chodzi mi o miejsce mniej więcej w środku zdjęcia, tuż nad (pod w zdjęciu pełnej rozdzielczości) żółtą rurką. Chyba że czujnik jest zintegrowany z innym urządzeniem.
    Czytałem też, że czujnik może być umieszczony w drzwiach - czy ktoś wie coś więcej na ten temat?
  • #8 13044779
    Dariusz Bismor
    Na pewno nikt nie potrafi pomóc? Chodzi o info, czy NTC jednak gdzieś w okolicy tego "zbieracza wody" jest, czy raczej szukać w drzwiach?
  • #9 13046830
    cezet
    czy NTC
    To chyba ostatnia rzecz ,która się psuje w tych zmywarkach. Stawiam na uszkodzony rozdzielacz.
  • #10 13047266
    Dariusz Bismor
    Rozdzielacz - jak to pasuje do pojedynczych "mrugnięć" diody?
    Wyciągnąłem jednak czujniki z kolektora wody, wyglądają tak:
    Whirlpool ADG 9390 - jak uruchomić program diagnostyczny? Piszczy i miga Whirlpool ADG 9390 - jak uruchomić program diagnostyczny? Piszczy i miga
    Płytki nie da się wyciągnąć. Zakładam, że to czarne to czujnik temperatury. Pomierzyłem go - jest przerwa na pierwszych dwóch nóżkach od dołu/lewej. Nawet jak mierzyć z punktu kontrolnego. Czyli chyba czujnik.
    Pytanie: gdzie taki czujnik można zamówić? Pewno trzeba wymienić cały ten element?
    movzx
    Poziom 40  
    Błąd. Mierzysz pierwszą i trzecią. Powinno być ok. 47kΩ.
  • #12 13048473
    Dariusz Bismor
    Napisałem "nóżkach"? Chodziło mi o ścieżki, mierzyłem na pierwszym styku i punkcie kontrolnym nad zworką - tak na wypadek, jakby to zworka była pęknięta. Jest przerwa, więc to czujnik. movzx dzięki za pomoc, choć długo trwało zanim zrozumiałem Twoją uwagę "w miejscu..."
  • #13 13051900
    Dariusz Bismor
    Info dla osób, które mogą mieć ten sam problem: czujnik nazywa się OWI (Optical Water Indicator), jak widać czujnik temperatury jest tam dodatkiem. Do zamówienia przez serwis Whirlpoola, cena 90 zł.
    Niestety, trzeba czekać 7-10 dni, nie wiem, czy zdążą mi go sprowadzić przed świętami :<(
  • #14 13134387
    Dariusz Bismor
    Dla informacji, serwis Whirlpool w Pawłowicach na Śląsku spisał się świetnie i czujnik dotarł przed świętami. Założyłem i zmywarka znowu działa poprawnie. Temat uważam za zamknięty.
