Skoda Octavia 1.9 tdi '99 - niedziałający prędkościomierz
Kruszon71 08 Gru 2013 14:18 4173 6
  • #1 13038225
    Kruszon71
    Opisze problem jeszcze raz.
    Jestem posiadaczem skody octavi rocznik 99r. 1.9 TDi. Problem polega na niedziałającej wskazówce od prędkośći oraz wskaznik kilometrów pokazujący ta samą wartość przejechanych kilometrów.
    Wczoraj kolega licznik odkrecił i prze-lutował wszytkie luty oraz sprawdził dokładnie te luty które odpowiadają za usterkę w samochodzie. Po zamontowaniu licznika i podłączenie komputera wskazówki wszytkie ruszyły i zostały ustawione poprawnie. Ale przy jezdzie próbnej licznik od prędkości stał w miejscu. Po ponownym sprawdzeniu lutów i podłacznie komputera ten sam problem nie dziala tylko wskazówka od prędkościomierza. Reszta wskazówek jest sprawna
    Proszę o pomoc
  • #2 13038332
    Alfred_92
    Poziom 33  
    A teraz pomyśl skąd twoje auto bierze informacje z jaką prędkością jedzie (wbrew pozorom nie czuje tego po "kościach"). Podpowiem że w autach stosuje się dwa rozwiązania (czujnik w skrzyni biegów lub sygnał prędkości z czujnika ABS (VAG stosuje na ogół to pierwsze rozwiązanie). Bo jeżeli rozumiem to nadal nie nalicza przebiegu ?
  • #3 13038483
    Kruszon71
    Tak kilometrów nie nabija na licznik.
    Czyli masz szukać czujnika prędkości??
  • #4 13038694
    michal200848
    Sprawdź wiązke do prędkościomierza.
  • #5 13039005
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Wiązka lub sam czujnik, bo licznik nie dostaje sygnału z czujnika prędkości.
  • #6 13040147
    Kruszon71
    Można jakiś schemat gdzie mam szukać czujnik prędkości??
  • #7 13040206
    grzestv
    przetarta wiązka przy skrzyni biegów-czujnik od strony ściany grodziowej na mechanizmie różnicowym
