Search our partners
MC60 Boot file is not accepted
wojtek_21 24 Mar 2005 00:32 1044 11
  • #1
    wojtek_21
    Level 13  
    Witam stosowalem sie do jednej z solucji naprawy MC60 wczesniej chociaz bzyczal teraz wywala mi ten komunikat zmiany ustawien pod freja 18 nic nie daja probowalem ciac test pointa tylko nie wiem czy udalo mi sie go w koncu przeciac. Pod WinSwup-em wywala mi komunikat "No bootcore detected"
  • #3
    Left
    Level 18  
    Witam. Swup nie pójdzie po operacji..
    Pozostaje Ci freya i full, eeprom ew bootcore. Na końcu imei.
    Ścieżkę tnij delikatnie bo jest ona praktycznie na wierzchu.
    Powodzenia.
  • #4
    saiblling
    Level 19  
    Swup pojdzie po Tp bez problemu
  • #5
    Left
    Level 18  
    Czytałem o tym nie raz na forum.
    Próbowałem też nie raz to robić. Z zaznaczonymi testami, z odznaczonymi testami. Na różnych prędkościach.
    Możesz napisać jak to zrobić ?
  • #6
    saiblling
    Level 19  
    Left odznaczone (bez ptaszkow) obydwa skipy, wlacz telefon i start
  • #7
    Left
    Level 18  
    hmmm...
    Efekt taki jak zawsze.
    Przy 2% acces danied :(
  • #8
    saiblling
    Level 19  
    To te mc sa dziwne :)
    Sproboj przed tymi 2% wyjac wtyczke z boxa lub fonu na sekunde i wlozyc spowrotem. Chociaz swup ruszyl, nie wiem czy to pomoze
  • #9
    wojtek_21
    Level 13  
    TP pod swiatlo wyglada na przeciety natomiast nadal zadnego efektu boot file.... . Moze byc jakas inna przyczyna takiego komunikatu?
    Chyba ze poprostu za duzo przecialem.
  • #10
    saiblling
    Level 19  
    A moze dziabnales nie to co trzeba. Inaczej musi byc komunikacja
    Nie wiadomo jaka masz wersje softu. Mozesz sprubowac zrzucic swupem.
    Jak pojdzie to tp nie ciachniety. I sproboj zamiast frei sst5.31
  • #11
    wojtek_21
    Level 13  
    nie wiem czy dobrze sie rozumiemy telefon reaguje na sluchawke tylko wywala mi ten komunikat na koniec pod SST5.31 tez nie idzie zatrzymuje sie na "Entering Boot Mode"
  • #12
    wilk125
    Level 23  
    Mam identyczny problem jak wyżej. Nie wiem jak sobie z tym poradzic
