i5 4670k, czyżbym trafił na aż tak złą sztukę?
Jabi666 08 Gru 2013 17:07 1893 6
  • #1 13038955
    Jabi666
    Przejdę od razu do rzeczy.
    Specyfikacja zestawu:
    Procesor - Intel Core i5 4670K
    Plyta główna - MSI Z87-G43
    Pamiec - G-Skill 8GB Ripjaws X DDR3 2133 Dual Kit - Red
    Chłodzenie procesora - Thermalright HR-02 Macho Rev.A 140mm
    Karta graficzna - Gforce 8800GT w wersji galaxy ( do wymiany w najbliższym czasie na gtxa 770)
    Zasilacz to modularny be Quiet Straight Power ze złotym certyfikatem wydajności i 480 watt mocy.
    Problem polega na tym ze nie mogę przy podkręcaniu mnożnikiem przejść magicznej bariery 4400 mhz i to nie przez temperaturę, a przez brak stabilności.
    Możliwe ze coś źle robię bo to moja pierwsza styczność z UEFI i z procesorem z odblokowanym mnożnikiem.
    W tym momencie moje ustawienia wyglądają następująco:
    mnożnik - 44
    Core Voltage - 1.230
    Core voltage mode - static
    Processor input voltage - 1.9
    Jeśli chodzi o pamięci to teraz są ustawione na 2133, ale próby robiłem także na 1600. Działa stabilnie przy kilku godzinnym wygrzewaniu, max temp nie przekracza 64 stopni.
    Problem polega na tym ze jak próbuję dać mnożnik na 45 to nawet na dovoltowaniu do 1.295 sypie bluescrenami, a temperatury nie przekraczają 68 stopni.
    Może ktoś ma jakiś pomysł.
  • #2 13042434
    pawelr98
    1.23Vcore to jest bardzo mało dla 4.3ghz. Bardziej bym powiedział że masz dobrą sztukę(większość haswell-ów na powietrzu wyciąga max 4.5-4.6ghz).Ale lepiej zainteresuj się Napięciem Vring bo to nie jest sandy bridge gdzie na oc ma wpływ tylko vcore.
  • #3 13042951
    Jabi666
    Masz może jakieś linki jak się bawić tym ringiem? W google jest dużo informacji, ale cholera wie co jest prawdziwe, a co nie jest.
    Najgorsze jest to, że nie mogę do napięcia 1.3 uzyskać stabilności na 4,5, a na wielu forach piszą że lepiej nie przekraczać tej wartości, z drugiej strony inni twierdzą, że dopóki temperatury są oki to napięcie można podbijać, ale nie wiem gdzie leży prawda.
  • #4 13046265
    pawelr98
    Bo haswell jest specyficzny i nawet jakbyś my dał 1.4V to nie ruszy póki nie podasz większego Vring. Zresztą jak dasz większe Vring to zmniejszasz potrzebne Vcore.
    http://www.overclock.net/t/1401976/the-gigabyte-z87-haswell-overclocking-oc-guide
    Poczytaj sobie.
    Dokładnie o tabelę dopuszczalnych napięć oraz ich wpływu na procesor.
  • #5 13088717
    Jabi666
    Ogólnie z tematem się zaznajomiłem, ale doszła do mnie karta graficzna (gtx 770 palit jetstream) i przy tym zasilaczu trochę się boje kręcić dalej, a wymianę zasilacza planuje dopiero na początek przyszłego roku.
  • #7 13165623
    Zardrian
    Nie musisz martwić sie. Masz dobry model.
    Tak jak piszesz to nie należało by przekraczać 1.3v należy drugim napieciem sie bawić
    Temperatura nie przekraczającą 90stopni w stresie (program do diagnostyki) jest ok.
    Wyżej niż 90 jest juz niebiezpiecznie. Powyżej 100 procesor automatycznie zmiejsza taktowanie chroniąc sie tym przed uszkodzeniem.
