Jak podłączyć kontrolkę oleju w traktorku sam z silnikiem Golf II 1.6 D?
sv125 08 Gru 2013 20:07 1680 5
  • #1 13039819
    sv125
    Szukałem wszędzie ale nie mogłem nic podobnego znaleźć,a mianowicie jak powinna być podłączona kontrolka ciśnienia oleju,silnik pochodzi z golfa II 1,6 D i posiada on dwa czujniki ciśnienia oleju,jeden w głowicy a drugi w filtrze oleju.
  • #2 13040055
    manim
    podlacz ten od filtra przez zarowke do plusa po stacyjce
  • #3 13040237
    kwok
    Poziom 40  
    Ten w głowicy był od kontrolki z tego co pamiętam. Z resztą, podłącz do tego który ma zwarcie do masy na zgaszonym silniku.
  • #4 13040311
    sv125
    jedyny czujnik który robi zworkę to ten w głowicy,ale do czego jest ten drugi w filtrze i jak je oba podłączyć
  • #5 13040843
    kwok
    Poziom 40  
    Ten drugi jest na wyższe ciśnienie (1,8bar) i działa odwrotnie tzn robi zworkę jak silnik pracuje i ciśnienie jest wyższe niż 1,8bar. Volkswagen "spinał" te dwa czujniki elektroniką w liczniku w powiązaniu z sygnałem obrotów. Jeśli obroty były powyżej 2000 a czujnik na 1,8 bar nie zrobił zworki, to w liczku włączał się brzęczyk, co znaczyło że ciśnienie jest za niskie.
    W twoim przypadku raczej nie potrzebne. Sama kontrolka ci wystarczy i będzie to tak samo jak w 90% aut z tamtych lat.
  • #6 13069534
    sv125
    Kontrolka została podłączona,tylko pod jeden czujnik.
    dziękuję za pomoc.
    Zamykam temat
