Pad Dualshock 3 - Jak naprawić działanie bezprzewodowe po zalaniu?
kamill5011 08 Gru 2013 20:29 7953 5
  • #1 13039943
    kamill5011
    Witam, mam problem z padem do ps3 (na 90% jest to chinol) ale chciałbym go naprawić.
    Zalałem go herbatą i wszystko działało jak należy, ale postanowiłem go rozkręcić i wysuszyć. Podczas suszenia oderwał mi się kabelek od silniczka wibrującego to go przylutowałem i po tym zabiegu pad przestał działać bez kabla.
    Bateria działa w 100% bo podłączyłem ją do wiatraczka.
    Międzyczasie urwałem też drugi silniczek i teraz nie wiem który był pierwszy. Działa tylko jeden silniczek, nie wiem jako który został on oderwany.
    Tak mniej więcej wyglądają płytki z przodu i z tyłu:
    Pad Dualshock 3 - Jak naprawić działanie bezprzewodowe po zalaniu? Pad Dualshock 3 - Jak naprawić działanie bezprzewodowe po zalaniu?
    robin11
    Witam Prawdopodobnie masz do wymiany kontroler ładowania LTH7. Znajduje się z lewej strony między analogiem a gniazdem taśmy .Pozdrawiam
  • #3 13049759
    kamill5011
    Mógłbyś wskazać gdzie on się mniej więcej znajduje(na tej płytce) oraz gdzie to można kupić(jeśli można)?
  • #5 13416224
    Zamar11
    Witam. Tez mam problem z padem do ps3 (dual.3 i six) mianowicie po podłączeniu kablem wszystkie 4 diody mrugna dwa razy i nic. Chciałbym się dowiedzieć czy ktoś wie co to znaczy. Nie laduje baterii. Mam tez pytanie czy ma ktoś jakas dokumentacje lub do mikrokontrolera Toshiba z padzika. podobno pad zachowuje się tak po probie podlaczenia go do ps2 pod port usb :|
  • #6 13416807
    pawel899
    Jak dawno je nie ładowałeś? Według mnie problem leży w bateriach które należałoby sprawdzić w innym sprawnym kontrolerze lub do padów włożyć sprawne baterie.
