Fiat 126 - czy ustawić zapłon na 13 stopni po remoncie silnika?
jacusRZ 08 Gru 2013 20:54 2001 7
  • #1 13040080
    jacusRZ
    Witam, jeśli nie właściwy dział to proszę o przeniesienie. Otóż po małym remoncie silnika naszła mnie ochota aby pobawić się z zapłonem. W internecie niektórzy mówią ze po ustawieniu zapłonu na 13 stopni silnik lepiej pracuje i lepiej przyspiesza, inni znowu piszą ze bardzo szybko wypala gniazda zaworowe przy schodzeniu z obrotów.I tu pojawia się moje pytanie czy ustawiać ten zapłon na 13 czy nie,i jak to będzie chodzić? Dodam jeszcze ze głowica jest po docieraniu gniazd i szkoda było by je tak szybko wypalić.W silniku mam zrobione:
    -głowica planowana 2mm
    -wydech prawie pusty
    -dolot rc
    -dłubnięty gaźnik z drucikiem w dyfuzorze i nastawami 120/F8/190
    Z góry dziękuje za odpowiedz.
  • #2 13040361
    żałosna udręka
    2mm to spora zmiana. Należałoby sporządzić nową mapę zapłonu, szczególnie dla wyższych obrotów i przenieść to jakoś do sprężynek w przyspieszaczu. Zmiana kąta w tym przypadku raczej nie w tą stronę.
  • #3 13040469
    jacusRZ
    Tzn splanowana jest tak od 1.5mm do 2mm. Kupiłem ja od gościa który sam nie wie ile była splanowana tylko sam mierzyłem cała grubość głowicy i wyszło w tej granicy. Ale zawsze zaokrąglam do 2mm chodź jest trochę różnica. Czyli co byś polecał żałosna udręka?
  • #4 13040615
    żałosna udręka
    Najkorzystniejszy jest najwcześniejszy zapłon tuż przed spalaniem detonacyjnym. Ustawisz doświadczalnie. W maluchu mi najbardziej brakowało podciśnieniowego przyspieszacza zapłonu.
  • #5 13041996
    jacusRZ
    Czyli po prostu ustawiać zapłon w skali od 10 stopni do 5 stopni,i zobaczyć na którym najlepiej chodzi bez stukowego?
    żałosna udręka
    Jeśli mierzysz lampą, to możesz sprawdzać na obydwu cylindrach, więc kręć ile dusza zapragnie.
  • #7 13045450
    jacusRZ
    niestety nie mam lampy, pobawię się tym dopiero w piątek i dam znać.
  • #8 13061038
    jacusRZ
    Ustawiłem narazię zapłon na 7 stopni (tak kiedyś było ustawione od nowości,potem przestawiłem na 10) i teraz nawet lepiej się zbiera. Zamykam temat.
