Tanie głośniki 130mm do Skody Felicia z jakością Fabii 2005 - co polecacie?
mosfet 08 Gru 2013 21:11 2412 6
  • #1 13040182
    mosfet
    Witajcie!
    Montuję radio w leciwej Skodzie Felici. Potrzebuję kupić dwa głośniki 130mm na przód. Co polecacie jeśli powiem, że nie chcę wydać za dużo (niezbyt odkrywcze, wiem). Co do jakości, to w 100% zadowala mnie jakość fabrycznie montowanych głośników w Skodzie Fabii z 2005 roku. Jakby ktoś się orientował i mógł coś doradzić, to byłym wdzięczny.
  • #2 13040267
    ShakeAll
    Polecam wybrać się na najbliższy szrot i poszukać oryginalnych z Felicii lub wspomnianych z Fabii.
    Seryjnie montowane głośniki z reguły są dobrze dobrane do charakterystyki nadwozia, a na szrocie do starszych samochodów można takie kupić za grosze.
  • #3 13045541
    slavwek.ie
    Ooooo, zrobiłeś mi dzień...
    Mosfet, prawda (smutna) jest taka, że żeby uzyskać poziom granie z Fabii w Felicji, trzeba podziałać ciut więcej, niż tylko zamontować głośniki, pod tym względem dzieli je epoka.
    W Fabii głośniki są osadzone w plasticzanych dystansach przymocowanych do blachy zakrywającej wnętrze drzwi, co owocuje powstaniem "komory" dla głośnika, natomiast w Felci głośnik trzyma się plastikowej kieszonki drzwi, czyli gra w powietrzu a co za tym idzie - basu z tego nie będzie..
  • #4 13045730
    mosfet
    Czyli kupię jakieś dobre głośniki 130mm (polecają mi Alpine SXE-1325S) a jak się zrobi ciepło to podziałam, może uda się zrobić coś na kształt komory.
  • #5 13045808
    slavwek.ie
    To są głośniki współosiowe, sprawdź co piszą o takich głośnikach zamontowanych z przodu Tutaj
    Aby miało to ręce i nogi, trzeba ingerencji w drzwi.
  • #6 13119629
    pietrek_g
    Poza tym fabia miała już chyba głośniki o średnicy 165mm, a felka ma 130mm. Na skodovka club są ludzie którzy dorabianie dystanse mocowane do drzwi w felicii i mogliby Ci pomóc. Wsadzali tam nawet głośniki 165mm, a po złożeniu całości do kupy nie było widać żadnej różnicy niż przed modami.
  • #7 13119686
    mosfet
    Dzięki. Do wiosny będą jeździć ping-pongi (Peiying 1310C) za 30zł, napiszę jak toto gra jak zamontuję :)
    Na wiosnę (niestety nie mam garażu) zamontuję jak Pan Bóg przykazał jakiś układ rozdzielny (średnio-nisko w drzwiach plus tweeter'y na wysokości głowy)
