seicento 0.9 - auto szarpalo i zgaslo, teraz nie pali
lanczes 09 Gru 2013 10:49 2871 6
  • #1 13041431
    lanczes
    Poziom 8  
    Witam jak w temacie posiadam fiata seicento 900 z 99 r. Dziś rano wyjechałem po przejechaniu około 300m auto zaczęło strasznie szarpać i zgasło. Teraz nie odpala.tzn jak by załapywał i od razu się dusił. Zepchnąłem go z powrotem na podwórko wymieniłem świece ale dalej to samo. Co może być przyczyną ?
  • #3 13041478
    lanczes
    Poziom 8  
    pompe miałem niedawno wymienioną ale dokładnie jej teraz nie sprawdzałem po przekręceniu kluczyka w stacyjce słychać jak by działała normalnie, dodam, że próbowałem odpalić na samym gazie (awaryjnie) ale nic z tego objawy te same. Tak jak by właśnie nie dostawał paliwa lub nie pracował na wszystkich cylindrach
  • #4 13041756
    szymitsu21
    częstą awarią w tych silnikach jest sterownik silnika(ECU)
    problem jest taki, że na jednej cewce jest bardzo słaby sygnał i mimo że iskra na zewnątrz jest, jak już się ją wkręci to albo jej niema albo jest za słaba żeby spełniła swoje zadanie.
    ale z reguły auto przy tej usterce odpala tylko na dwa cylindry.
  • #5 13042251
    lanczes
    Poziom 8  
    a czy to może być czujnik położenia wału ? wczoraj miałem wymieniane oba wahacze a jak wiadomo czujnik jest całkiem blisko prawego koła czy istnieje możliwość ze został zruszony ?
  • #6 13042289
    szymitsu21
    teoretycznie tak.
    w sumie może być uszkodzony na wiele sposobów, z reguły po prostu auto nie pali a tutaj zaskakuje.
    Ale jak go sprawdzisz??
  • #7 13049537
    lanczes
    Poziom 8  
    Dziś doszedłem do rozwiązania mojego problemu tak jak pisałem wyżej podczas wymiany wahaczy zruszono czujnik położenia wału korbowego niestety mocowanie pękło więc będę musiał improwizować ( niestety w moim seicu mocowanie jest odlewem razem z blokiem) ale myślę, że jakieś paski czy objemki powinny pomoc w ostateczności w ruch pójdzie taśma "kaczuszka"
    Temat uważam za zamknięty i dziękuje wszystkim za pomoc
