Opel Corsa C Z12XEP - Błędy p0300 i p0303, nierówna praca silnika po rozgrzaniu
kedzierski.andrzej 09 Gru 2013 11:22 12240 4
  • #1 13041529
    kedzierski.andrzej
    Mam nietypowy problem z pracą silnika w mojej corsie. Po rozgrzaniu zaczyna się świecić kontrolka 'check engine' oraz silnik nierówno pracuje na wolnych obrotach. Wypikałem błędy 0300 i 0303, zmieniłem świece i cewkę zapłonową a problem pozostał. Przy zimnym silniku wyczuwalne są niewielkie drgania silnika na wolnych obrotach i nie mruga 'check engine', ale po przejechaniu ok 2 km (temp. ok 80 st.) silnik drży już bardzo mocno i zapala się kontrolka. Gdyby problemem była cewka/świece to silnik pracowałby nierówno od początku (może się mylę). Gdzie szukać przyczyny? Układ paliwowy? Problem pojawił się gdy temperatura na dworze zbliżyła się do 0 st.
  • #2 13043515
    igorek83
    Sprawdź ciśnienie sprężania na cylindrach, pomiar na zimnym i ciepłym silniku z próbą olejowa.
  • #3 13055702
    kedzierski.andrzej
    Niestety sprężanie na 3 cylindrze praktycznie 0, trochę zmniejszone na 4 cylindrze :(
  • #4 13072067
    igorek83
    To wiadome ze usterka jest mechaniczna! morze być uszkodzony zawór lub tłok itp...
  • #5 13073381
    kedzierski.andrzej
    Niestety w drodze z warsztatu do domu (10km) pękł wydechowy wałek rozrządu między 2 a 3 cylindrem :( . Po zdjęciu pokrywy ukazały się odkręcone śruby panewek obu wałków (na wydechowym jedna nawet pęknięta). Tanio nie będzie... :(
