Volvo S-80 2002 - 2,9 benzyna - błędy komputera silnika
treborus19 09 Gru 2013 14:52 5598 21
  • #1 13042093
    treborus19
    Witam szanownych Kolegów. Potrzebował bym informacji na temat kilku błędów jakie trapią mój samochód. Jest to Volvo S-80 2002 rok z silnikiem benzynowym 2922 bez turbiny.
    A mianowicie:
    2910 - Front cheated oxygen sensor(HO2S) preheating Bank 2
    201A - Thermostat. Faulty signal
    640A - Camshaft control, Intake, faulty signal
    Skasowanie tych błędów nic nie daje po kilku dniach pojawiają sie ponownie i świeci kontrolka silnika Check Engine a na lewym wyświetlaczu zegarów, mam powiadomienie (Alarm system Service requaired.) przy każdym uruchomieniu silnika po chwili zanika to.
    Prosił bym o jakąś podpowiedz czy jest to do naprawy we własnym zakresie czy niestety muszę pokłonić się do serwisu Volvo.
    A jeśli już to bynajmniej chciałbym wiedzieć co to jest i co ewentualnie jest do wymiany bo serwisy u mnie to najlepiej wymianą całe auta.
    Będę wdzięczny za jakąś podpowiedź.
    szymitsu21
    sądząc po błędach musisz się udać do kogoś kto się na tym zna,
    Błędy są z sony labmbda,
    termostatu i czujnika położenia wałka.
    teoretycznie czujnik położenia wału niema nic do reszty, ale termostat może mieć wpływ na działanie sondy.
  • #3 13042168
    treborus19
    no tak problem w tym że mechaników u mnie na wsi to jak na lekarstwo i na dodatek nie mają zielonego pojęcia o tym co robią, kiedyś padła mi kontrolka ładowania w starej Hondzie CRV to dekle wymienili mi alternator a i tak dalej nie ładowało bo nie było wzbudzenia wiec mam pewne obawy o fachowośc tutejszych mechaników.
    szymitsu21
    No niestety na to niema lekarstwa, ta sonda może się pojawiać bo termostat może nie dogrzewać silnika(ale nie powiedziane)
    normalnie trzyma temp. 90stopni?
    są jakieś jeszcze objawy? falowanie? wysokie wolne obroty, szarpanie?
    cokolwiek?
  • #5 13042189
    swiatal
    Pozostaje Ci wyprawa poza wieś.
    Z pewnością znajdziesz lepszych mechaników.
  • #6 13042193
    szymitsu21
    Zapewne tak będzie, bo ciężko będzie Ci samemu cokolwiek zrobić przy tym samochodzie, bez zaplecza i wiedzy.
  • #7 13042226
    treborus19
    nie objawów nie ma kompletnie żadnych jeśli chodzi o prowadzenie i jazdę samochodu przyśpieszenie jest moze nieco gorsze, temperatura jest w normie nie skacze, normalnie trzyma jak trzeba, jednak bardzo denerwuje mie ta kontrolka Check Engine. Nie raz po deszczu silnik się trzącha na wolnych obrotach jak by nie palił na jeden tłok niestety jest to dość słabo wyczuwalne przy 6 cylindrach jednak po chwili potrzymania go na wysokich obrotach wszystko wraca do normy i auto jeździ cały dzień ok.
    Niestety wyprawa po za wieś niczego nie zmienia - jeśli nie trafie na jakiegoś polskiego mechanika co się nie co orientuje w tym temacie. Jak napisałem wcześniej alternator wymieniał autoryzowany servis Hondy poza moją wsią i nie doszli że to żarówka była przepalona - z tego kozyść taka była że dostałem alternator za darmo bo usterka nie była naprawiona jedynie zapłaciłem 50 funtów za wstawienie auta.
  • #8 13043704
    treborus19
    widzę że jednak niebardzo wiadomo co to jest - no cóż jeśli ktoś sie oriętuje co to za błędy to proszę o podpowiedź
  • #10 13048103
    treborus19
    tak tylko pytanie czy sonda jest do wymiany czy tylko uszkodzony jest gdzieś sygnał na kablu
    podiobnie jest z czujnikiem czy to czujnik do wymiany czy też błąd na stykach. doczytałem gdzieś ze gdy jest walniety czujnik położenia to kod błędu jest 604A, poza tym faulty signal oznacza czujnik do wymiany w przypadku termostatu czy cały termostat.
    pozatym ten błąd przynajmniej wedle mojego angielskiego oznacza ze chodzi bardziej o podgrzewacz powietrza przed kolektorem ssącym, faktycznie sprawdziłem ze jest coś takiego za przepływomierzem a bynajmniej wygląda dość dziwnie i ma wiąche kabli.
    Dlatego pytam o coś bardziej dokładnego, kogoś kto to naprawiał lub jest obcykany w błądach volvo oczywiście dla kolegi podziekowania za pomoc z wynagrodzeniem.
  • #11 13048173
    Strumien swiadomosci swia
    Gościu jeśli nie masz mirnika to się nie zabieraj za naprawę.
    Bo i co można tu doradzić nieposiadającemu miernika self elektrykowi.
  • #12 13048240
    szymitsu21
    Sonda labmba ma podgrzewacz. I jezeli on bedzie uszkodzony to nawet jak skasujesz błąd to zapali się po porannym odpalaniu.
    Z tym możesz spokojnie jeździć, ale dla pewności bardzo prosto możesz to sprawdzić.
    miernikiem
  • #13 13054817
    treborus19
    Gościu mam miernik i to pewnie nie jeden i mam wiedzę elektroniczną więc nie wyprzedzaj faktów i doradź jak wiesz a nie z góry zakładasz że nie mam miernika.
    Co mam mierzyć i jakie powinny być wartości bo tego akurat nie wiem, i co z tym camshaftem mam go wymienić czy jest to inna usterka - w błędzie wyświetlanym przez komputer występuje słowo "intake" - rozumiem że chodzi o wlot ale czego wlot na tym rozrządzie.
  • #14 13055545
    Zmierz rezystancje grzałki sondy.
    Co do zaworka to może być coś z rozrządem .
    Nie przejmuj się dopóki silnik nie będzie utykał lub nierówno ciągnął.
    Jak tak się stanie to zajedz do vovlo niech naprawią.
    szymitsu21
    Intake. To chodzi o czujnik obrotów walka ssącego, można go tylko sprawdzić oscyloskopem.
    A co do sondy i pomiaru oporności to sprawdź na jedno imiennych kablach które idą do Sondy. Będą dwa jednego koloru i powinno być z tego co sie nie mylę niespełna 20 Ohm
  • #16 13058514
    treborus19
    No dobra zamówiłem nowy czujnik wałka rozrządu wymienię i napiszę czy coś to zmieniło
    oporność na sondzie sprawdze jutro, a o co może chodzić z tym termostatem ? mam wymienić termostat czy jest tam też oddzielny inny czujnik ? z tego co wiem sam termostat raczej nie posiada żadnych kabli, chyba że jest inaczej. Tego też nie wiem ?
    bedę wdzieczny za pomoc.
  • #17 13061409
    szymitsu21
    Przeglądałem zdjęcia tego termostatu na allegro między innymi i jest on z takim czujnikiem, być może na podstawie tego czujnika ma jakiś parametr związany z pracą tego termostatu, warto było by przyglądnąć się temu czujnikowi.
    Może on sam jest uszkodzony bo termostat wygląda na element mechaniczny(taki najprostszy, standardowy) i uszkodzenie najczęściej objawia się niewłaściwą temperaturą a u Ciebie niema takiego problemu, więc może to właśnie ten czujnik.
    A jak z tym czujnikiem położenia wałka?
    Jakieś zmiany?
  • #18 13066270
    treborus19
    niestety jeszcze oczekuje przesyłki czujnika wałka a i przy okazji zamówie ten czujnik termostatu
  • #19 13086652
    treborus19
    A zatem wymiana czujnika wałka nic nie dała po skasowaniu błędów po chwili wyskoczyło to samo czyli : Camshaft control, INTAKE, Faulty signal.
    Jeśli chodzi o jakś czujnik termostatu to nikt nie wie o co chodzi w tym samochoszie nie ma czujników termostatu przynajmniej tak twierdzą w sklepie.
    Ma ktoś jakieś pomysły?
  • #20 13086663
    fuelinyourblood
    podjedz do Aberdeen po swietach to ci lookne
  • #21 13103097
    treborus19
    O dzieki bogu nareszcie ktoś z moich okolic, jeśli masz ochotę bardzo proszę podaje telefon do siebie chętnie podjade. 07703688220. Truknij do mnie to sie umówimy.
  • #22 13850220
    treborus19
    W końcu po roku problem rozwiązano, problemem okazała się wadliwa instalacja elektryczna i zaśniedziałe styki ECU
