Acer Aspire V5 - Nagłe wyłączanie przy graniu, jak zwiększyć chłodzenie?
kopaczu5 09 Gru 2013 15:01 1872 5
  • #1 13042126
    kopaczu5
    Mam problem z laptopem, przy graniu czasami dochodzi do wyłączania się nagle komputera, co do tej pory wydawało mi się związane z przegrzaniem, ale teraz próbowałem zacząć AC: Black Flag i dwa razy wyłączyło mi kompa już przy pierwszych filmikach, dawniej zdarzało się to czasami ale po 1-2 grania.
    Mam podkładkę chłodzącą Zalman i zawsze włączam ją na maksa przy graniu. Wentylator komputera nie chodzi bardzo głośno, co pewnie by się działo jeśliby się przegrzewał. Dodam jeszcze, że mam komputer od roku (i3, geforce 630M, 6 gb ram) i od początku go nie czyściłem przy wiatraku, bo w tym modelu nie da się dojść łatwo do wiatraka - sam nie wiem jak się do tego tu zabrać i czy to nie unieważni gwarancji. Oprócz obciążenia przy graniu wszystko z lapkiem jest dobrze.
    Czy macie pomysł dlaczego się tak wyłącza?
    I mam dwa pytania:
    Jak można podkręcić wentylator? - może wtedy nie będzie się wyłączać a nie zależy mi, żeby było cicho.
    Czy da się zmienić temperaturę wyłączania? - może czujnik jest w jakimś dziwnym miejscu i mimo, że chłodzę podkładką i komp nie jest bardzo gorący to on czuje, że tam jest 90 stopni?
    Z góry dzięki za odpowiedź ;)
  • #2 13042257
    kuran17
    a ile ten laptop ma lat? może trzeba już paste wymienić, albo termopady pod radiatorem.
  • #4 13042353
    kopaczu5
    Laptop ma mniej więcej rok. Wcześniejszy chodził mi prawie bez problemów 4 lata...
    Oczywiście po 1-2 godzinach grania :P
    Już sprawdzę te programy, dzięki :)
  • #5 13042423
    kuran17
    a może wentylator zakurzony.
  • #6 13042572
    Damnian
    Miałem podobnie z moim Aspire, niestety nie obejdzie sie bez otwarcia obudowy i chłodzenia. Po pierwsze wymiana past termo i podkładek chłodzących (ja je wywaliłem i nałożyłem pastę). Musisz rozebrać także zabudowę wentylatora ponieważ wypychające powietrze gromadzi kurz od wewnątrz a to znacząco zaburza chłodzenie). Jeśli za bardzo grzeje ci się na postoju to włącz sobie w zarządzaniu energią (win7) aby CPU zwalniał.
