VW Sharan 2000r 1.9 TDI 115 - ciężko obracające się przednie koła, łożysko?
many2999 09 Gru 2013 19:40 2346 21
  • #1 13043104
    many2999
    Witam, mam nietypowy problem i proszę o pomoc
    Aczkolwiek w moim Sharanie bardzo ciężko kręcą się koła z przodu
    zdjąłem koło chcąc sprawdzić czy zaciski nie są uszkodzone bo założyłem nowe klocki ale jak zdjąłem zacisk to tarcza tak czy siak bardzo ciężko się obraca do przodu jak i do ryłu a obracając ją na początku lekko piszczy ale nie wiem co
    czy to może być jakieś łożysko ??
    objawia się to najczęściej jak zasuwam sobie gdzieś tak 100 km/h wrzucam luz (jałowy bieg) a samochód hamuje jadąc na prostej drodze jak i z małej górki
    może to skrzynia ??
    wymieniałem zaciski z tyłu i może troszkę zapowietrzyłem układ ale to przecież nie ma żadnego wpływu i powiązania
  • #2 13043211
    Pójdę boso
    Sam sobie zaprzeczasz.
    Sprawdź łożyska zanim na trasie wyprzedzi Cię któreś koło. Handlarze często doje8ują łożyska by te nie huczały.
  • #3 13043247
    Blicek
    Gdyby hamulce trzymały to po paru kilometrach felgi były by gorące. Jest tak u Ciebie?
  • #4 13043252
    many2999
    ale drugie koło jest git a z drugiej strony podczas jazdy nic nie wyje i nie huczy .
    Łożysko jest w stanie hamować koło ??
    felgi są zimne
  • #5 13043293
    Pójdę boso
    Uszkodzone łożysko stawia opór. Sprawdź je. Mógł ktoś je docisnąć za mocno.
  • #6 13043309
    many2999
    ok jutro to sprawdzę
  • #7 13043563
    djswirek
    Może to być łożysko owszem ale pierwszy raz słyszę, że można za mocno dokręcić zamknięte łożysko
  • #8 13043629
    many2999
    ale ja z drugiej strony nic nie ruszałem przy tym łożysku jedyne co to ściągałem wahacze
    ale to raczej nie ma nic wspólnego
  • #9 13043632
    djswirek
    Daj łożysko do wymiany i będzie ok.
  • #10 13043684
    many2999
    ale koła mogą przez to chodzić ciężej ??
    bo moje się strasznie ciężko obracają
    nawet jak jadę z górki na luzie to hamuje
  • #11 13043685
    qwertyuiop1000
    żebyś nie musiał ponawiać problemu tu na forum :idea: ,dla św. spokoju wymień sobie obydwa łożyska :idea: :D
    ile to ma przejechane km :?:
  • #12 13043730
    many2999
    hmm teraz to już jakieś 350 tys ale wszystko wymieniałem jak coś takiego się działo
    ale z takim czymś się jeszcze nie spotkałem
  • #13 13043752
    qwertyuiop1000
    Pamiętasz kiedy łożyska wymieniałeś :idea: :cry:
  • #14 13043761
    many2999
    z rok temu może półtora
  • #15 13043784
    qwertyuiop1000
    obie strony wymieniałeś i co teraz jedna strona hamuje ci :idea: znaczy że zle założyłeś je :idea: :idea: :cry:
  • #16 13043796
    many2999
    ale po takim długim czasie to raczej nie możliwe ??
    bo jak bym źle założył to by chyba było coś od początku ??
  • #17 13043834
    qwertyuiop1000
    Łożysko które teraz ledwo się kręci :!: :idea: nie mogło być dobrze założone od początku :idea: :D ,pewnie zle skręciłeś albo założyłeś tandete chińską :idea: :cry:
  • #18 13043919
    many2999
    jeździłem tak z półtora rok i nic się nie działo a nagle źle założyłem ???
    ogarnij się
  • #19 13043921
    dabu
    Poziom 32  
    Panowie dajcie spokój z tym łożyskiem już, jak byś miał łożysko wywalone to byś już to dawno wiedział, słyszał. Skrzynia zawsze będzie stawiała pewien opór jak będziesz kręcił kołem. Olej jest w skrzyni? Jak się zachowują hamulce na gorąco jak parę razy mocno wdepniesz, idzie kołem obrócić normalnie?
  • #20 13044121
    many2999
    idzie ale z wielkim oporem , sprawdzałem też przy ściągniętym zacisku i jest tak samo
    i nie wiem co to może być
  • #21 13044152
    djswirek
    Pewien to nie wielki
    Zawsze może wykręcić półoś i wtedy wyeliminuje czynnik skrzyni :)
  • #22 13044162
    dabu
    Poziom 32  
    To odkręć półoś i zobacz jak sama skrzynia stawia opory.
